Emil
Электро-насос для подкачки шин
Emil
Решил вот создать тему про насосы для подкачки колёс. Естественно не ручные) Хотя их качество может тоже стоит обсудить. Идея эта появилась вчера, т.к к нам подкралась зима и перекинув колёса пришлось их подкачать. Решив заняться спортом и покачать ручным который в прошлом году купил за 400р с манометром и всего 1 раз им пользовался (жиклёр продувал на лампе). Но после 20 качков он чёт наеб..ся. Воздух давит назад,клапанов нигде нет, весь залит клеем ничего не открутить, за исключением шланга и поршня. Мучался мучался с ним да бросил. У меня ведь есть и электро, не судьба значит попотеть ))покупал очень давно 4-5 лет назад 600р.тоже использовал всего раз.так вот он колесо подкачивает в 1 бар мин 20(короче не качает)но гудит громко))так вот вчера он осилил всего 2 колеса за вечер и развалился.,раскрутился практически весь,в плоть до моторчика,ну мы ж не китайцы,делаем по своему  качественно, разбираем ,паяем подкручиваем. Заработал, но не на долго, ещё 2 колеса за вечер и закипел, остужать снегом гильзу эффекта не давало, и клинанул)) так вот давайте поделимся кто какими насосами пользуется !? Бренд,качество, срок службы, время за которое накачивает шину ну и ЦЕНУ! Надо ведь теперь что нибудь подыскать, а то не дай боже где в дороге спустит... а запаска тоже пустая для красоты весит))) фото своего го..а которым пользовался выложу немного позже.
Дима111
Беркут 20.  Колёса качает, так же обувает 33 не снимая с машины.
Из кондера компрессор по мощи будет самый сильный.
Emil
1 час назад, Дима111 сказал:
не спорю,но кондея у меня нет.был бы так бы и сделал..но тоже минус ,надо заводить двс что б им пользоваться.к тому нужен переносной ,у меня 2 машины+велосипеды +тачанки и.т.д.. да у беркута и ценник смотрю аховый))
Пользовался Challanger CHX-306, собирают очевидно в соседнем цехе с беркутами... аналогичен 20-му беркуту.
Есть термопредохранитель на блоке щёток. Мотор более-менее аккуратный. Подшипники- говно. Узел шатуна и поршня аналогичен беркутам, поршневое кольцо похоже на капролон. Лепесток клапана на поршне стальной, вполне надежный. Цилиндр стальной, но контачит с алюминиевой "рубашкой" не очень плотно. Уплотнения частью картонные, частью- силиконовые. Провода не очень толстые. В беркутах "допилили" раздражающие мелочи и копеешную экономию, а так- одно и то же.
Спустя несколько лет пользования- сдох. Пока был "каждодневный" ваз со странными "вентилируемыми" покрышками, я качал колеса каждые 8 часов, по будням- днем и вечером. Сперва сдохло реле (оно поставлено без запаса по мощности). Потом подгорел провод у предохранителя. Разобрал, кроме разболтаных подшипников и подвисшей щетки особо ничего не пострадало. Ремонтопригодно. Наверное починю, потому что нету нормальных компрессоров, что бы стоили не 50К.
Алексей Сочи
Рамки выяснили давно уж,если классный или с кондея то дорого...все прочие с лепестковыми клапанами,обламываются...много качать,так перегрев...короче тут четко все в деньги уперается.я не парюсь а еребираю двухцилиндровый свой нонеейм киайский раз в три месяца...а. уйли делать?))))бюджет....:-)
160 агрессор с доработками, может быть?
Emil
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.    вот таким кто пользовался?160 л в мин это таким возможно?
Челенджер 306(Саша привет:)). Частенько пользуются,докачиваю шины периодически.Главный косяк : перегрев предохранителя 30а просто расплавляется если качать с 0до3атм.В остальном нормально,по деньгам 2300руб(года 3или4 назад покупал)
55 минут назад, дрюша сказал:
Если его доработать, то можно существенно повысить срок службы. Подшипники штатные- говно китайское. Провода тонкие. Реле надо менять на более мощное (там без запаса совсем стоит). Предохранитель этот вывести на нормальный держатель. Нормально всё собирать на герметик...
Вчера перебирал свой 306 челленджер... по моему мнению в нем есть преимущества перед 20-м беркутом, в частности силиконовое уплотнение под крышкой цилиндра выглядит более серьёзно, стальной отдельный цилиндр, силиконовый качественный клапан на торце поршня (против проблемного стального), где надо прокладки стоят, пускай и не всегда качественные (не "забыты", как в беркуте). При всех остальных конструктивных моментах (одинаковых в беркуте и челленджере, которые сделаны очевидно в одном месте), я считаю, что в беркуте заложено слишком много маркетинговых денег, потому что разница в цене аж 2 раза. Как заготовка для доработки- это неплохой компрессор.
В 22.12.2017 в 00:12, дрюша сказал:
Очень советую заранее перебрать. Особенно посадить на герметик корпус, стараясь сохранить целыми бумажные и силиконовые уплотнения, и обязательно поменять провода, колодку предохранителя и реле (реле китайское и слабое).
Интересный (но глупый) вопрос- зачем отображать "полярность" проводов подключения автокомпрессора, если ему всё равно какая полярность?!
11 час назад, Justice сказал:
А точно все равно, ты проверял? По идее движок будет крутить в другую сторону.
5 часов назад, tetrarex сказал:
Да, в другую, и ему всё равно в какую- потому что поршень будет ходить одинаково. ))) Короче- если нет "электроники" в насосе (светодиодного фонаря или радиоприёмника), то насос абсолютно без разницы как подключать. )
Двухголовый вариант "Агрессор-160" - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . В РФ пока не видел. 12 кг и 1.08 КВатт. Более производительного на 12В я не видел никогда. 10,5 тыс.рублей на Али, включая доставку (?! обалдеть 12 кг шлют бесплатно).
Makarovichh
Мои 2 копейки про насосы.
Я раньше троже был избалован этими электронасосами (гудят они дай боже).
В подвале валялся рабочий советский ручной насос я думал это полное гавно и выбросил его, после мне предлогали даром еще 2 таких насоса, я отказался.
В велосипеде надо было подкачать колесо ехал мимо гаража там у одного тазовода спросил есть ли насос, думал он тоже достанет электро или компрессором даст покачать, но был немного удивлен когда он из багажника своего таза достал старый советский насос, я еще подумал что он отстал от  жизни рас этот хлам в багажнике возит.
После того как покачал этим насосом велосипед поменял свое мнение на обратное по моему этот насос это бомба он качает без проблем на много быстрее чем я думал.
Я забрал те два халявных насоса собрал из них один рабочий, смазал, поставил новый шланг и теперь этот насос не на что не променяю он у меня в гараже стоит, один минус ручка у него пластиковая, у того что я выбросил была деревянная, неубиваемая.
Сейчас у меня пробито заднее колесо и спущено полностью, я без проблем накачал его почти до рабочего давления гдето за 200 нажимов без особых усилий плюс разминка.
На бездорожье в грязи поле конечно он не особо будет т.к. упереть некуда, а в гараже это вещь незаменимая.
sergeisergeevic
В 13.06.2019 в 19:17, Makarovichh сказал:
За 200 нажимов?
Чёй-то не сходится чего-то. У меня есть такой насос, качает одно полностью спущенное колесо R13 за 200 нажимов примерно до давления 2,0.  Фронтеровское 245х75R16 - за 400 нажимов примерно до давления 2,0 - специально засёк-измерил, чтобы знать какой аэробикой придётся заниматься в случае чего. У меня так.
Насос нормальный, не спорю, но качать вручную 400 раз чёй-то не хочется, по-любому буду брать недорогой среднестатистический компрессор.
sergeisergeevic
Этот насос скорее незаменимый в пути при отказе электрического, т.е. на совсем крайний вариант. А в гараже у меня лежит компрессор от холодильника, вот это точно вещь незаменимая, ещё бы ресивер к нему сделать...
Makarovichh
5 часов назад, sergeisergeevic сказал:
Тебе что каждый день нужно качать колеса с полного нуля до 2х бар?  Подкачивать на всех заправках есть компрессоры сейчас, только манометр лучше использовать свой.
200раз  я имел ввиду с виду хватит чтобы доехать до заправки накачать, а сколько бар не проверял.
sergeisergeevic
1 час назад, Makarovichh сказал:
В таком случае ручной вообще не нужен. Как было сказано выше - "на всех заправках"
А нафига ручным херачить,чтоб добраться на полуспущеном до заправки (не везде воздух есть).когда 2е клеммы накинул,шланг подцепил,нажал на кнопку,подождал 3-5мин, всё убрал,и покатил по маршруту.
Нужно было манжету поменять на Агрессоре 160 (ее лучше с новья поменять, совсем дохлая там)- оказывается не проблема. На АлиЭкспрессе есть продавец с манжетами для компрессоров. Народ давно уже прочухал, покупает, ставит, все довольны.
См.комментарии к заметке:
Makarovichh
Проверил 300  каков давление 1.75 бар
В 16.06.2019 в 23:40, дрюша сказал:
Я не против электро насосов просто я думаю ручной зря недооценивают.
Сам раньше возил с собой пусковое устройство с электро насосом вполне удобно.
Ручной насос- бесполезная вещь для колес 31"+. Ножной, советский, который алюминиевый- куда не шло. Но больше легковых R15 им качать я отказываюсь категорически.
Makarovichh
Зато в качалку ходить не нужно можно придумать целый комплекс упражнений (руки, колени, спина и т.д.) с ручным насосом. )))
В 19.06.2019 в 11:54, Makarovichh сказал:
Ставь колеса не менее 35",и приезжай ...   ,на гимнастику ...... :))))) (если чо насос ручной есть)
  • Улыбнуло! 1
