Запчасти для топливной аппаратуры (шланги, обратные клапаны, уплотнительные и теплоотражающие шайбы)
Meyle, топливный шланг, 1 метр:
  • 100 099 0041 - 7 мм (наружный), 3.2 мм (внутренний)
  • 100 099 0040 - 10 мм (наружный), 5 мм (внутренний)
  • 101 099 0047 - 10 мм (наружный), 4 мм (внутренний)
  • 100 099 0048 - 11 мм (наружный), 8 мм (внутренний)
  • 100 099 0039 - 12 мм (наружный), 7 мм (внутренний)
  • 100 099 0043 - 12.5 мм (наружный), 7.5 мм (внутренний)
  • 014 099 0003 - 13 мм (наружный), 7.5 мм (внутренний)
  • 100 099 0049 - 13 мм (наружный), 7 мм (внутренний)
  • 100 099 0050 - 13.5 мм (наружный), 7.5 мм (внутренний)
  • 100 099 0046 - 20 мм (наружный), 15 мм (внутренний)
Gates, топливный шланг:
 - текстильная оплетка,
  • 4324-10050 - 3.2 мм (внутренний)
  • 4324-10051 - 4 мм (внутренний)
  • 4324-10055 - 5 мм (внутренний)
  • 4324-10052 - 6 мм (внутренний)
  • 4324-10056 - 7 мм (внутренний)
  • 4324-10053 - 8 мм (внутренний)
  • 4324-10054 - 10 мм (внутренний)
 - без оплетки, TO DO
Gates, шланг для охлаждающей жидкости:
  • 3225-00050 - 3.2 мм
  • 3225-10050 - 3.2 мм
  • 3225-00051 - 4 мм
  • 3225-10051 - 4 мм
  • 3225-00055 - 5 мм
  • 3225-10055 - 5 мм
  • 3225-00052 - 6 мм
  • 3225-10052 - 6 мм
  • 3225-00056 - 7 мм
  • 3225-10056 - 7 мм
  • 3225-00053 - 8 мм
  • 3225-10053 - 8 мм
  • 3225-00054 - 10 мм
  • 3225-10054 - 10 мм
  • 3225-10014 - 10 мм
  • 3225-10015 - 12 мм
  • 3230-12150 - 15 мм
  • 3230-12151 - 15 мм
  • 3230-12170 - 17 мм
  • 3230-12171 - 17 мм
  • 3230-12190 - 19 мм
  • 3230-12191 - 19 мм
  • 3230-12220 - 22 мм
  • 3230-12221 - 22 мм
  • 4272-10220 - 22 мм
  • 4272-10250 - 25 мм
  • 4272-10300 - 30 мм
  • 4272-10350 - 35 мм
  • 4272-10400 - 40 мм
  • 4272-10420 - 42 мм
  • 4272-10450 - 45 мм
  • 4272-10480 - 48 мм
  • 4272-10500 - 50 мм
Прочие шланги:
  • 02.38.049 (Trucktec) - 3 мм (внутренний), топливный;
  • 09487 и 30021 (Febi) - 7 мм (наружный), 3 мм (внутренний), топливный;
  • 4040-04104 (Gates) - 4 мм, для омывателя стекла, вакуума;
  • 4040-04107 (Gates) - 5.5 мм, для омывателя стекла, вакуума;
  • 3204-12008 (Gates) - 8 мм (внутренний), воздушный, 15 атм;
Обратные клапаны для топливных магистралей:
  • 8 мм штуцеры- 080785 (Cargo), 9042 (Meat&Doria), 02014 (Metalcaucho);
  • 6 мм штуцеры- 080784 (Cargo) или 9044 (Meat&Doria);
AnSt
В 01.12.2017 в 01:50, Justice сказал:
Подскажите, где они на машине находятся?
AnSt
Вот такие?..он штатно устанавливался, или это доработка из опыта?
AnSt
Их два?..подача и обратка?
У себя их не вижу...сложности с пуском после простоя...
Стоит штатно на шланге подачи топлива с фильтра на ТНВД.Обратку найдешь так:тоненькие резиновые шланчики после форсунок,следи куда они идут,это обратка и есть.Возможно система завоздушилась,ищи тему по развоздушиванию.
На обратке штатно клапана не было.
AnSt
19 минут назад, дрюша сказал:
Да, спасибо...нашёл развоздушивание, помогает. Очевидного подсоса не нашёл, подозреваю этот клапан..а почему два разных размера клапана? Разные шланги топлива у людей стоят? Или это из-за один подача, а второй обратка?
У меня фильтр- ТНВД этого клапана нет...
AnSt
Если у меня он (обр.клапан) вырезан, может логичней его поставить до фильтра?
И на обратку установить, чтоб наверняка...
На обратку бестолку,по направлению топлива.На подаче лучше до и после фильтра.
AnSt
8 минут назад, дрюша сказал:
Понял.
