[Чертёж] "Стаканчик" для фиксации вала ШРУС в хабе Superwinch\AVM (вместо стопорного кольца)
Стаканчики ОФА_cr.jpgДля использования с механическими хабами SuperWinch или AVM (не совместимы с Aisin).
Для валов ШРУС до 96 года и афтемаркета, где присутствует канавка для стопорного кольца под автоматические хабы, необходимо аккуратно срезать (болгаркой или на токарном станке) кончик вала внешнего ШРУСа. Отрезать ровно по канавке внешнего стопорного кольца для авто-хабов.
Прогнать резьбу метчиком в валу, при необходимости- углубить. Старайтесь не оставить внутри метчик- чревато.
Стаканчик крепится к валу болтом с цилиндрической головкой под шестигранник, с гроверной шайбой. Регулировочные шайбы размещаются между торцом вала внешнего ШРУСа и стаканчиком.
Шайбы регулировочные для стаканчиков ШРУСов (ставятся между стаканчиком и торцом вала, для регулировки зазора ШРУС в случае использования стаканчиков вместо стопорных колец, резьба в торце ШРУСа- М8): 870452-П2 (КАМАЗ, ТНВД). 2-3 рубля штука. В интернет-магазинах номер может звучать как 870452p2.
Вехомечтатель
Ну это ты погорячился насчет "при необходимости углубить"... :-))))
Да и болтик с гровером с обычной высотой шляпки вряд ли даст крышку поставить. Шляпку у болта я спиливаю на наждаке, делаю ее пониже. И гровер не использую. Стоит прочно. Ни разу ни у кого не открутилось. Крышка наружная не даст болту вывалиться
Юра, это зависит от хаба. На Супервинчах и АВМ влазит и полная голова и гроверная шайба...
Вехомечтатель
О, ну туда то и слон влезет ! :-)))))
Для айсинов чуть позже выложу чертёж.
У меня просто набран пакет из больших шайб и зажат болтом, не было времени красиво делать, так и езжу.
Asturn
В 31.12.2017 в 18:25, Justice сказал:
А почему ты не пишешь про необходимость замера вылета шруса?от этого размера зависит глубина стаканчика
Потому что ты даже не пытался понять, как он работает.
Asturn
В 17.01.2018 в 11:43, Justice сказал:
кто он работает?????Не в себе чтоле????Глубина стаканчика важна!!!!От неё зависит будет болтаться ШРУС или будет перетянут!!!!Не надо из себя "умного" тут строить!!!!
Андрей, иди в баню. Гровер Андрей только десяток комплектов поставил без единого вопроса, и я ещё десяток раздал. Если не понимаешь, как работает- проси. Телефон никто не отменял.
lapa1976
можно тут прямо как работает? я делол из трубы, наварив шайбу, люто сточив углы на наждаке и головку болтика, чтоб не отпиливать вал и выпуклая шайба "легла" и не уперлась в колпачек или болт. У меня колпачек поджимает стопорное кольцо. страхует его от "отщелкивания". Есть другой способ?
2 минуты назад, lapa1976 сказал:
У большинства от канавки для стопорного кольца остались одни воспоминания (спасибо автохабам), этот стаканчик и есть замена стопорного кольца для наружного ШРУСа.
10 часов назад, lapa1976 сказал:
Отпиливается болгаркой или на токарном кончик вала по канавке стопорного кольца АВТОХАБА. Торцуется (и болгаркой нормально выходит с прямыми руками). Резьба внутри прогоняется метчиком (для глухих отверстий). Регулировочные шайбы берутся от форсунок МАЗ\Камаз, они как раз нужного диаметра и тонкие.  И ставятся они МЕЖДУ торцом вала и стаканчиком. Зазор выставляется по книжке. Винт, с цилиндрической головой под шестигранник, ставится с гроверной шайбой, в хабы супервични влазят с полной головой. Бывают винты с выстой 2\3, но меньшим шестигранником. Лучше брать высокопрочку. В айсины, сказали нужно ставить обычный болт, иначе упирается. Гровер можно заменить синим фиксатором резьбовых соединений.
lapa1976
Угу.  Впитал. Спасибо.
Asturn
В 26.02.2018 в 11:22, Justice сказал:
как много лишних,ненужных действий,пиндец просто.Но,ты же не ищешь лёгкий путей))))Доедь до Андиры и посмотри как НАДО правильно делать стаканчики(на моей бывшей машине) ;)Всё у тебя вечно с применением кучи ненужных действий))))
Изменено пользователем Asturn
Ты лучше чертеж выложи, оценим, обсудим. Раздел- именно для этого.
Asturn
5 минут назад, Justice сказал:
Так ты видел его...мы с тобой и обсуждали ещё на свинячем форуме как быть если не лезет крышка потому что болт мешает.И в итоге пришли к выводу что болт надо убрать и выточить винт с плоской шляпкой,что я и сделал.....и уж десять скоро лет как всё успешно работает и пилить ничего не нужно и шайбы нахер не нужны.
Регулировку как выполняешь без шайб?
Про 10 лет- не загибай, обсуждали лет 5 назад. )
Asturn
2 часа назад, Justice сказал:
Путём правильного  точного замера вылета хвостовика ШРУСа
Тоесть и тут ТЫ лучше знаешь МОЮ машину чем я???)))))Это просто какой то кашмар!!!!!))))))))))))))
Отставить пипдежь- давай чертеж. Регулировка всё равно обязательна, мне не нужно уникальное изделие под твой ШРУС, положено регулировать- изволь обеспечить.
1 час назад, Justice сказал:
Практика показывает, что шруc сам внутрь не стремиться, поэтому регулировка, "два лаптя по карте", данный стаканчик скорее страховка от выпадения.
Изменено пользователем tetrarex
ШРУС (исправь, кстати), отлично вынимается внутрь при нагрузке, зачастую игнорируя стопорное кольцо (если что-то не так с канавкой или с кольцом).
lapa1976
Он не то чтобы совсем вынимается, но запросто выпрыгивает за уровень сцепления шлицов, неприятно побрякивая и лишая нас ПП, зализывая немного шлицы при этом.
АНРЮХА
Выточил стаканчики 35 мм снаружи, но на него не налезает крышка хаба, внутренний диаметр по пластиковой херне в крышке 33, хотя хабы 100% superwinch
Пластиковой херне? Откуда она там? В смысле- откуда у тебя пластик?
К меня эти стаканчики стояли на супервинчах моих, и знакомым я тоже вытачивал- все ок.
