lapa1976
Опель Монтерей - расположение реле
lapa1976
Уважаемые знатоки, есть вопрос: где расположено реле прерыватель поворотов и как до него добраться? По звуку - щелкает как буд-то за приборкой. Достаточно ее открутить? Или торпеду снимать? (Надоело и не хотелось бы). Хочется или его переделать или поменять на "для светодиодов". А то я этим мерцанием шизу прививаю и не только себе.
Насколько я помню оно с правой стороны... Уточню.
Под капотом смотри... X-21, X-14
с 92 по 97:
с 97 и- далее:
lapa1976
))   я ж не просто так интересуюсь. вынимание х21 не приводит к остановке работы прерывателя. это не оно.  х14 не реле. не оно это все. поищу справа как в гараж заеду.
книжка такой есть.
Вот это тебе не поможет?
Я монтерей распили, но как-то никаких "спрятанных" реле не помню.
lapa1976
Отлично! Большое спасибо!
lapa1976
Сделано. Находится оно слева повыше коробки с предохранителями. Если у 3-х контактного реле для автопрома сточить шунт, то тикать начинает нормально (пока спереди обычные лампы, сзади светодиоды). Пришлось напаять средний контакт на зеркальную сторону, реле действительно зеркальное. Фотографии ниже.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Так проще же в колодке контакты поменять местами... и реле со сточенным шунтом не тикает нормально- всё равно быстрее нормы. Покупай ан aliexpress реле для светодиодных ламп, оно работает как надо.
lapa1976
реле заказал уже. но оно же верблюдАми поедет, а мигало уже вчера. Сейчас все ок мигает. что интересно - рецепт с обрывом контакта на 7 ногу привел к учащению мигания. Поглядим, какое приедет из китая, тогда и поменять контакты можно будет. Родное реле-прерыватель тоже живое, поглядим, может еще и его доработать можно.
2 часа назад, lapa1976 сказал:
На али можно заказать нужную полярность контактов, это два разных реле... )
lapa1976
Воткнул, заработало... Скукота.
lapa1976
В 11.02.2018 в 01:52, Justice сказал:
Ага, перезаказал.
