anapupa
Что за провод?
anapupa
Протягивая намедне кабель для нафигатора сквозь торпеду, обнаружил в левой консоли, ниже блока предохранителей и кучи разъёмов, висящий в воздухе тонкий(монтажный) проводок.
Видать от чего-то отломился.
Как понять отчего? А не снимая торпеду? А без потрошения косЫ?
Обладатели Хрустальной совы - приветствуются
5 минут назад, anapupa сказал:
Мож проводок антенны сигналки.)
anapupa
а ХЗ.
Тонкий, белый...Штатный
Я его замотал, на всяк случай изолентой..но загадка
Asturn
19 часов назад, tetrarex сказал:
прям мои мысли прочитал...но,как правило,антенка сигналки чОрная
19 часов назад, anapupa сказал:
а ХЗ.
Дим,а на сколько тонкий?
anapupa
11 минуту назад, Asturn сказал:
монтажного типа.
Внешний диаметр 1мм, внутренняя медная многожилка диаметром 0,5.
ЗЫ:
Второй день штудирую электросхему машины. Ищу ВСЕ провода, обозначенные белым цветом.
Как замечено, в основном по белым идёт подача питания. Другое дело, что есть Толстые белые -  в основном в силовой части у стартера, ключа зажигания и главной предохранительной коробки, и Тонкие белые - скорей всего какая-то "сервисная" часть
Asturn
Самое простое-это зачистить его и прикрутить к тестеру,затем включать потребители и смотреть когда появиться 12В.Как правило такие тонкие провода-это управляющие провода реле или блоков.
anapupa
1 час назад, Asturn сказал:
попробую, спс.
...как доберусь до машины
