Сборка 4jb1-t
Ну, настало время сборки движка.
Что имеем
1. сам двигатель
2 навесное
3. Всякие крепежи
4. Ведро с болтами под названием "угадай чё куда"
5. проводка к мотору , кпп под проводами
Теперь вопросы:
1. как правильно ставить обратку??? Шайбы с обеих сторон болта????
2. Корзину менять сразу, али лепестки еще походят???
Asturn
а чё всё ржавое то такое????))))))шаёбочки с двух сторон,в корзине надо беспокоиться не Ап лепестках,а о плите и пружинах.Сколько это всё ржавело по времени???ГБЦ однозначно поднимать!Поддон тоже.Форсы на стенд.
Ржавело зиму- крыша гаража протекала. Ржавчину уже оттер.
Гбц. Снимать пока не буду, т.к состояние внутрянки известно.
08d28ba283d5.jpg.1d12ac93a00ab5cfb333b23355ea416b.jpg30cfba826839.jpg.4c072b3413dbe9822f21a71109ca7b56.jpgpost-7560-0-00904400-1439215013.jpg.8401aebcdffa53f1279ffc16fea84bdd.jpgpost-7560-0-00612600-1474275152.jpg.60b2052210a62df8e1225d10725f9d76.jpgpost-7560-0-84752400-1478865492.jpg.63bffa222f803a59880c35eaa054c711.jpg
Asturn
в смысле состояние внутрянки известно???Ничего что он практически на улице зимовал без коллектора???Хозяин барин конечно....
1 час назад, Asturn сказал:
Эндоскопом гляну
Asturn
7 часов назад, run сказал:
Эндоскопом гляну
Купил???Хвастайся какой!!!
Не Андрюха, пока мечта. может себе на ДР подарок сделаю. А пока на пару дней с работы позаимствую.
Asturn
дешевле чем за 35000 не бери,говно,проверено(((((
Юрий226028
В 06.04.2018 в 20:00, run сказал:
как успехи у тебя???)))
18 часов назад, Юрий226028 сказал:
ищу болты обратки, прокладки вырезаю. Запуск планируется только на следующие выходные...
Юрий226028
6 часов назад, run сказал:
я 20марта уж запустил мотор,поставить что то не получается,коробка что то шумит)хер знает что)и на др тоже похоже не успею....
1 час назад, Юрий226028 сказал:
Покрутил дрелью-то?
Юрий226028
7 часов назад, Justice сказал:
Покрутил дрелью-то?
Сегодня только на работе буду
Народ, горный тормоз реставрировать или забить на него????
Забить. Он не горный тормоз в данном случае, а заслонка прогрева.
romman
2 часа назад, Justice сказал:
Это смотря как подключить систему ......, В данном варианте как у Лёхи , это именно то , что надо ....
3 часа назад, run сказал:
Странный ты какой то .......Отдай тогда мне всю эту гитару
3 минуты назад, romman сказал:
Не, такая корова нужна самому.
За дисками когда приедешь????
4 минуты назад, romman сказал:
Заслонку расшевелил. перекрывает тракт почти полностью......
romman
Только что, run сказал:
Даже не знаю .....Может в выходные ....Заебан МЧС .....
В грязи закроется и чисти ее в болоте... Не, бесполезный кусок барахла.
Юрий226028
5 минут назад, Justice сказал:
Я ампутировал его
romman
16 минут назад, Justice сказал:
Сань . Попроси Лёху выложить фото  заслонки . Поверь мне на слово , что его система в болоте не закроется .
У него узел от пикапа ... грузовика ........
Юрий226028
Товарищи, подскажите пожалуйста, что даёт смещение мотора на 2.5см вперёд, ну кроме совмещения карданов ?
Asturn
22 часа назад, run сказал:
Если не будешь ставить вебасто или нечто подобное-ставь.Но учти,одновременно с заслонкой на выхлопе,должна закрываться и заслонка на впуске.Много шлангов и узлов при отказе которых надо знать как себя начнёт вести мотор(благодаря синему форуму мы с точностью узнали как себя будет вести мотор в том или ином случае).Особое внимание надо ежемесячно уделять заслонке на выхлопе.Система хорошая,до последнего её реанимировал,муторно,противно,но оно того стоит.Да,вся эта кухня работает адекватно только на ХХ,при начале движения она должна автоматически отключаться,так вот,не верь этому))))Поставь отдельную кнопку и всегда выключай перед началом движения.Так же она получает сигнал с двух датчиков,датчика температуры за бортом и датчика температуры ОЖ,обрежь их сразу.
16 часов назад, Юрий226028 сказал:
Это ты про моё смещение на кронштейнах? Мотор банально не влазил, 5-10 мм было до моторного щита- приходится смещать.
16 часов назад, romman сказал:
Поверь мне на слово , что его система в болоте не закроется.
Обожди, для чего ты хочешь её использовать? Если как тормоз- то проще поставить суппорта от 96 года (или от Исузу Бигхорн, Труппер, Монтерей, ОФБ), да и сзади у Лёхи и так дисковые... Всё, проблемы с тормозами нет. Прогрев? Да у вас и так машины по гаражам гнездятся. И вебаста- это друг человека.
От фото:
IMG_20180410_193044.jpg.d4662150b302bb0108f30f2858b237c2.jpgIMG_20180410_193057.jpg.2c6718ac6dff37c66e6483cd7c4df9fb.jpg
следущие вопросы:
1. как турбину прикручивать - шайба/гровер/гайка???? Или без гровера???
2. чё за отверстие внизу выпускного коллектора???? Кронштейн может какой поддерживающий???
3. Прокладка для трубки от турбины до поддона из какого материала???? Латунь или паронит???
