Сборка 4jb1-t
Все кпп исузу, даже с моторами опель. На данный момент стоит с монтерея КПП
  • Однако! +0 1
14 часов назад, run сказал:
Китайцы козлы!!!
Щас ещё и 3 заглушки искать!!!
Токарю работы на 20 минут.
Или скажи размеры- подберу.
12 часов назад, КрасноСолнышко сказал:
Алексей, у тебя же спорт ?
Коробас родной опелевский или усузовский ?
Все коробки на Опель и Исузу- это Исузу MUA. Кроме C20NE, где стоит Исузу MSG.
Отличия в колоколах, задних крышках, диаметрах первичных валов.
  • Однако! +0 1
1 час назад, Justice сказал:
вечером замеряю.
В 20.6.2019 в 10:47, Justice сказал:
заглушка на 36мм наружняя, внутренняя на 18 мм
Попробую от ВАЗ 2108 поставить
Юрий226028
Леха, удачи с мотором!!!
В 21.06.2019 в 16:55, run сказал:
36, ВАЗ:
18, Ланос:
Эх пля. Ищу распред и толкатели.
И года не прошло, собрал.
В итоге имеем
1. новый шорт-блок
2. форсунки поменяны, взяты с фронтеры с распылителями под круглое отверстие в поршне (5-ти дырочные)
3. ТНВД заменено, тоже от фронтеры
4. штанги толкателей менял. НИКОГДА ИХ НЕ ПРАВТЕ!!!!! Если погнуты - менять!!!!!
5. Рокера поменяны.
6. Распредвал восстановлен.
Странно, но запустилась довольно таки быстро, без танцев с бубуном. Холостой сначала низкий был, но после по-ходу воздух с ТНВД выдавило и стабильно работать стал.
Дыма сизово при запуске почти не было, уже радует.
Будем обкатывать, следить за антифризом и давлением масла.
КрасноСолнышко
9 часов назад, run сказал:
В итоге имеем
1. новый шорт-блок
5. Рокера поменяны.
Поздравляю Алексей. У меня на холодную тоже хх маленький. Конечно не знаю что у тебя и как, но у меня заглушено все что можно заглушить, самый простецкий вариант короче. Педальку на холодную придерживаю.
Погонял в выходные и опять разбираю.
Передний сцальник бракованный, зараза......
kachkanius
В 23.09.2019 в 10:28, run сказал:
 А сальник класический или Исузячий который требует спец оправки?
1 час назад, kachkanius сказал:
Обычный. был в наборе прокладок Фотон. Тут моя ошибка. Фотон шестеренчатый грм имеет, и посадка этого сальника идет другая.
Oleg Sim
Братцы, подскажите как подключить аппаратуру, у нас на фронтере три провода а у 4jb1t четыре пары выходят с не.
В 12.08.2022 в 16:31, Oleg Sim сказал:
Уточни, что имеется в виду под аппаратурой?
Oleg Sim
В 01.11.2018 в 14:09, run сказал:
Ок.
По второй части балета - трубки заварил. Клапан обесточу.
Как работает этот клапан? У меня с него провода слетели, тоже плохо заводится, как будто топлива не хватает.
