Alex_truba
Машина глохнет на ходу, заводится и едит
Alex_truba
Здравия! Нужна ваша помощь!!! Опель фронтера А 1997 год, двигатель 2,2 бензиновый. Заводится шикарно, и едет. И как я заметил, когда двигатель нагревается (км через 5 так) машина не стого не с сего глохнет, сруливаешь на обочину, стоишь 2-5 минут и опять шикарно заводится и едет 500 метров, а если повезёт 2 км , и опять глохнет. Не знаю в чём проблема . подскажите фронтовики.
Скорее всего коса на двигатель, при нагреве либо коротит, либо обрыв цепи.
Ошибок не пишет???
Alex_truba
нет ошибок не пишет
Я бы начал с бензонасоса, к тому же его обычно слышно, гудит в баке или нет?
Alex_truba
бензонасос в норме, гудит. Думаю если бы бензонасос машина бы не заводилась бы повторно , а проехать 500 метров было бы её не просто. Вот сегодня наглядная ситуация: ездил от дома за 23 км в одну сторону и обратно 23 км. Туда доехал без проблем. Обратно пришлось грязь помесить, двигатель нагрелся, выехал на трассу проехал 2 км , бах и заглох. на обочину встал. постоял 2 минуты, завёл, обошёл машину с включенным двигателем вокруг, пока обходил машина заглохла на холостом. Сел завёл,поехал, первая, вторая, и при переключении со второй на третью бах опять заглох (включаю третью и глохнет - загорается чек), стою 5-7 мин. завожу проезжаю 2 км - бах и глохнет, потом такая же петрушка. только уже при переключении с первой на вторую, т.е. и ста метров не проехал, и так раза два. Всё достало, вышел поднял капот, смотрю а там крокодил потрогал его за хвост. почесал ему брюхо, хлопнул капот и поехал, доехал до дома без проблем, и уже только во дворе опять заглох и пока по парковал машину ещё раз заглох. Что за хрень, и так с сентября месяца.
Лучше все разъёмы на двигателе просмотр - форсунки, датчики. Целостность изоляции датчика колена проверь.
Alex_truba
общался по этому вопросу на разборке опель фронтера у нас тут в нижегородской области, ну они как и ремонтом занимаются и разборка (запчастями торгуют) - так же говорят методом тыка меняй все датчики. начинай с датчика положения коленвала. Но то, что она на холостом глохнет, - может это датчик холостого хода? кстати на холостом начала вот с потеплением на улице глохнуть
Alex_truba
фронт работы понял. благодарю! погоню на неделе к электрику
Alex_truba
ищем с электриком датчик положения коленвала, может он весь в грязи и не видно? подскажите где он?
36 минут назад, Alex_truba сказал:
Alex_truba
а это что тогда?
На верхней картинке, С 24NE, а у Вас X 22SE
17 минут назад, Alex_truba сказал:
а это что тогда?
Это вообще не Х22ХЕ!!!!!!!
2 минуты назад, tetrarex сказал:
SE на А-шку не ставили........
Alex_truba
правильно я понимаю, надо снимать передний пластиковый кожух и там будет датчик?
Да с буковкой обшибся :pray2:
4 часа назад, Alex_truba сказал:
Нет, он за ГУРом
Alex_truba
приехал с работы, и опять за старое ищим как шерлоки этот датчик коленвала под капотом автомобиля моего. вот фото может кто подскажет , может кто укажет где он- датчик положения коленвала. на фото мой мотор. за гуром видим только свечи. или его снизу смотреть надо?
Alex_truba
электрик грешит что вот он. и кабель длинный и штекер подходит (прям как тот что на земену купил)
вот ещё фото мотора: как я понял искать надо слева внизу - правильно?
вот где стрелочкой показано - датчик там. Электрик прав
Alex_truba
так там до него хрен доберёшься, все поиспливались
28 минут назад, Alex_truba сказал:
Сними с кронштейна ГУР, отведи в сторону, так проще
Alex_truba
Что могу сказать!!! около неделе назад пытались с электриком поменять датчик положения коленвала,  но всё прошло безуспешно, толи электрик не захотел заморачиваться снимать ГУР, постоянно лепил отмазы, что якобы много работы и т.д. и т.п. Короче датчик коленвала не поменялся, я психанул, открыл заднюю дверь, открутил лючок к бензонасосу, и давай теребить провода, просмотрел все контакты, трубрки,  и тому подобное. Все мои действия были вынужденные, так как предстояла поездка за 150 км от дома, и через каждые 500 метров глохнуть не хотелось, соответственно нужно было что то предпринимать!!! И если бы ни эта поездка , так бы и сидел как лошара ждал пока электрик набъёт себе цену, сжалится и поменяет  датчик коленвала. И вот уже как 450 км не глохнем и ездим без проблем. Только вот с динамикой, то она резвая, то давишь на газ а фронтера медленно набирает скорость, короче динамика с перепадами - по настроению авто. Так что как выясняется проблема с тем что она глохла, через каждые 500 метров - 2 км, стояла 2-3 минуты заводилась и ехала, была всё таки в контактах к бензонасосу, к тому же стоит бензонасос от 10-ки. Проблема решена, Слава Богу! Благодарю всех за помощь.
В 06.05.2018 в 09:37, Alex_truba сказал:
Лучше ничего не теребить, а пробросить через салон один новый от бака до реле бензонасоса, и быть на 100% в будущем уверенным, что насос под питанием.
Alex_truba
А что пробросить? дайте параметры, какой кабель? и как , он прямо через лючок выходить в салон будет? как это обычно делается, подскажите? может ссылка есть
5 часов назад, Alex_truba сказал:
Да что тут объяснять, обычный медный провод, 1,5 мм2 вполне хватит, от клеммы бензонасоса на баке до реле бензонасоса по капотом, лучше взять с запасом, чтобы в кризисной ситуации его можно было присобачить прямо на + аккума. И массовый тоже лучше продублировать.
