Alex_truba 0 Жалоба #26 Опубликовано 8 мая, 2018 так у меня реле бензонасоса возле левой ноги водителя под пластиковым кожухом, под капот наверное тогда не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_truba 0 Жалоба #27 Опубликовано 18 мая, 2018 Счастьё дилось не долго!!! Вчера еду и не с того ни с чего загорается CHEK, жму на газ горит, отпускаю гаснет, останавливаюсь на светофоре гаснет, трогаюсь загорается. Но это ещё не всё, самое что интересное, при наборе скорости машина начинает дёргаться и не тянет. Педалью газа поработаешь (сбросишь-нажмёшь-сбросишь-нажмёшь и так раза 4-6) и поехал дальше нормально до следующего сброса скорости, Так же дёргается после входа в поворот. Есть предположения что всё таки бензонасос. потому что любитель доводить бак до минимума. а насос от 10-ки стоит, да и плюсом крышки от бака нет потерял, а замену не могу найти, короче букет целый. Вот такие сюрпризы. Подскажите где рыть, копать и искать неисправность. Что это такое? Высоковольтные провода менял месяцев 5-6 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий1 0 Жалоба #28 Опубликовано 19 мая, 2018 22 часа назад, Alex_truba сказал: Счастьё дилось не долго!!! Вчера еду и не с того ни с чего загорается CHEK, жму на газ горит, отпускаю гаснет, останавливаюсь на светофоре гаснет, трогаюсь загорается. Но это ещё не всё, самое что интересное, при наборе скорости машина начинает дёргаться и не тянет. Педалью газа поработаешь (сбросишь-нажмёшь-сбросишь-нажмёшь и так раза 4-6) и поехал дальше нормально до следующего сброса скорости, Так же дёргается после входа в поворот. Есть предположения что всё таки бензонасос. потому что любитель доводить бак до минимума. а насос от 10-ки стоит, да и плюсом крышки от бака нет потерял, а замену не могу найти, короче букет целый. Вот такие сюрпризы. Подскажите где рыть, копать и искать неисправность. Что это такое? Высоковольтные провода менял месяцев 5-6 назад. Было похожее. на ходу машинка глохла загорался чек. тут же гаснет чек и машинка едет, долго мучился пока жгут под капотом не перетрес , протерся провод на холостой ход и коротил на корпус. Крышка бака с классики 2101-2107 масляная с крышки клапанов как родная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_truba 0 Жалоба #29 Опубликовано 26 мая, 2018 Думаю для начала заменить бензонасос, по-моему все признаки что скоро он погаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dymka 0 Жалоба #30 Опубликовано 2 июля, 2018 Вырежи катализатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
