Реле поворотов ОФА
Я люблю свою лошадку... ( из детского стишка)
Восстанавливая до состояния 4+ свою ОФА столкнулся с проблемой частого мигания поворотов. Обычно такая функция включается при перегорании лампочки, но все целы и исправно светят. Решил вскрыть само реле для диагностики. Реле установлено у левой ноги водителя под торпедой, скрыто обшивкой из пластика. Первый осмотр показал наличие большого количества канифоли на местах пайки радиоэлементов, не думаю, что немцы не промыли-бы плату после пайки, отсюда вывод, уже лазили наши "мастера". Само по себе наличие канифоли не страшно, она не агрессивна по отношению к металлам, и только при температуре 150-180 градусов начинает растворять окислы меди, именно поэтому ее используют в качестве флюса для пайки.
Реле управляется специализированной микросхемой-таймером. Вдаваться в схемотехнику особо не стал, при наличии в схеме электролитических конденсаторов ( а это очень слабый элемент в электронике, часто меняющий свои свойства со временем) решил для начала выпаять их для тестирования. Один из конденсаторов подключен непосредственно к выводам микросхемы, именно он и является частотозадающим элементом. Проверка показала значительное изменение его емкости в сторону уменьшения, замена на исправный проблему решила.
На снимках:  вид на плату со стороны пайки, вид на плату со стороны установки конденсаторов.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Может кому когда пригодится.
Если вкорячены светодиоды, то только таким способом можно избавится от слишком частого мигания. Реле контролирует ток через лампы, и при его уменьшении увеличивает частоту миганий, сигнализируя о перегорании ламп. Светодиоды изначально потребляют меньший ток, вводя в заблуждение реле.
По времени эта работа заняла 20 минут, (5 из них ждал нагрева паяльника), конденсатор нашелся в закромах...
  • +1 2
Китайская релешка для светодиодов стоит около 250 рублей, включая доставку. В теме про лампы светодиодные я выкладывал номерок. Она тоже эл.механическая.
Я не ставил себе цели чего-то наколхозить, я просто разбирался с реле поворотов, со штатным реле. Зато теперь я знаю, как оно устроено, какие в его составе элементы и как можно изменить частоту мигания ламп. Именно этим опытом я и поделился с народом, авось кому и пригодится...
1 час назад, jonson сказал:
Тогда скажу следующее- в реле, и в отечественных тоже, уже другая электросхема, см.на примере:
Так ведь и я разбирался со своей ШТАТНОЙ релюшкой. Надо будет разобраться с не штатной - разберемся и с ней. Пока работает родная - пусть работает.
... и так то чудо, что такие дешёвые электролитические конденсаторы 20 лет служат...
Для немецких деталей - это не чудо, обычное дело. Некоторое время работал на оборудовании Сименс и Фистер, не по наслышке знаком с качеством. Давно это было...  Но, последнее время, и у них стало хромать...
По ссылке посмотрел, да, все то-же самое, только чел отключил контроль тока для светодиодных ламп, я этого не делал,т.к. лампы штатные и просто была неисправность.
2 часа назад, jonson сказал:
Да нет же- там просто нет электролитов.
Отключив контроль ламп, как по ссылке, хорошо- не будет, потому что моргать будет чаще. Проверил лично и заказал нормальное реле.
