Тормозная система Opel Frontera A начиная с 96 года (пружинная подвеска задней оси)
Компоненты тормозной системы передней оси (суппорта с направляющими "палец\палец" и тормозным диском толщиной 26 мм):
Гребенка АБС передняя - 62 38 301 (Opel);
Суппорт тормозной, передний левый, однопоршневой- 2136205 (NK), 1164223 (Sorea\EAI);
Суппорт тормозной, передний правый, однопоршневой- 2136206 (NK), 1164224 (Sorea\EAI);
Щиток переднего тормозного диска, левый - 3501140-K00, 3001113K00B1 (Great Wall);
Щиток переднего тормозного диска, правый - 3501240-K00, 3001114K00B1 (Great Wall);
Ремкомплект переднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 260935 (Frenkit);
Ремкомплект переднего тормозного суппорта (только резинки) - 260016 (Frenkit), 400 243 (ERT), 8-97070-081-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-716-0 (сделан в Японии);
Направляющие переднего тормозного суппорта - 811002 (Frenkit);
Комплект монтажный передних тормозных колодок, фигурные пластинки из нержавейки - 901274 (Frenkit), 1274Q (ABS), 7936274 (NK), 13.0460-0446.2 (ATE), LX0283 (Delphi), PFK372 (TRW);
Передние тормозные колодки - PN-4258 (NIBK), 0 986 424 366 (Bosch), D4031M (Kashiyama);
Передние тормозные диски- 09.6866.20 (Brembo), DF4029 (TRW);
Компоненты тормозной системы задней оси:
Ремкомплект заднего тормозного суппорта (включая поршень, но без направляющих пальцев) - 241903 (Frenkit);
Ремкомплект заднего тормозного суппорта (только резинки) - 242013 (Frenkit), 400052 (ERT); 8-97070-082-0 (Isuzu, сделан в США) или 8-97134-718-0 (Isuzu, сделан в Японии);
Направляющие заднего тормозного суппорта - 808008 (Frenkit);
Задние тормозные колодки, дисковые - 05P524 (LPR); 0 986 424 367 (Bosch), PN-4299 (NIBK), D4034M (Kashiyama) ;
Задние тормозные колодки ручника, барабанные - 08970 (LPR), 0 986 487 671 (Bosch);
Суппорт задний, левый - 3502100-K00 (Great Wall), 2136133 (NK), 1165055 (Sorea\EAI);
Суппорт задний, правый - 3502200-K00 (Great Wall), 2136134 (NK), 1165056 (Sorea\EAI);
Щиток заднего тормозного диска, левый - 3507100-K00 (Great Wall);
Щиток заднего тормозного диска, правый - 3507200-K00 (Great Wall);
Трос ручного тормоза, левый - 05 22 631 (Opel), K15387 (ABS);
Трос ручного тормоза, правый - 05 22 426 (Opel), K15388 (ABS).
Прочие компоненты:
ГТЦ (главный тормозной цилиндр), диаметр 1" - PF-992 (Japanparts);
Скоба крепления тормозного шланга - 19520 (Febi);
Шайбы уплотнительные для банджо-болтов, 10 мм, медные- 108006 (Elring);
Штуцеры тормозных трубок - Z-116 (WP);
Медная тормозная трубка- 2108-3506080 (ВАЗ), магистральная трубка от ВАЗ-2108 (3.2-3.3 метра);
Штуцеры прокачки- OJD (WP, Quick Brake , ATE и т.п.) 0053X и 0019 (возможно подойдут и 0017, они чуть короче).
Тюнинг (двухпоршневые передние суппорта):
Суппорт тормозной, передний левый, двупоршневой- 3501100-K00 (Great Wall);
Суппорт тормозной, передний правый, двупоршневой- 3501200-K00 (Great Wall);
Колодки, комплект-  D4055M (Kashiyama);
Верхний зажим тормозной колодки- 3501171-K00 (Great Wall), 2 шт.
Нижний зажим тормозной колодки- 3501173-K00 (Great Wall), 2 шт.
Пластина противоскрипная - 3501105-F00 (Great Wall), 2 шт (опционально, для ряда колодок- не нужна).
Тормозные шланги- 3506107-K00 (Great Wall), 2 шт. - или более длинные.
Для данного тюнинга длины шлангов Great Wall хватает для ширины подвески ОФА и ОФБ, а так же НЕ фендеровых Исузу. Для Вехикросс и фендеровых Бигхорнов, Монтереев, Трупперов- нужны БОЛЕЕ длинные шланги.
Ремкомплекты Frenkit:
Типович
В 20.05.2018 в 01:59, Justice сказал:
щиток 3501140-K00 (Great Wall);
Здесь добавь в конце номера B1 иначе не бьется номер нормально.
тормозной шланг 3506107-K00 (Great Wall)
Этот номерок у меня вызывает ошибку системы в екзисте, по гуглу хрень свякая...
  • +1 1
1 час назад, Типович сказал:
Странно, он и в таком виде Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , добавлю. Спасибо!
Номера теперь есть другие.
3506107-K00 - бьется в емексе, находится гуглом. А твой номер не бьется, т.к. у тебя русская K... )
Типович
44 минуты назад, Justice сказал:
Я не набирал текст, а скопировал с первого поста, да и пробивал этот номер тоже копированием с первого поста, если что))) Так что это не мой косяк)))
24 минуты назад, Типович сказал:
Я оба номера копировал- работают. Причем я потом и букву "К" русскую ставил- а такого результата не получал как у тебя- как это возможно? )))
Теперь все работает?
  • +1 1
Penguin
В 19.05.2018 в 23:59, Justice сказал:
Авис, а ты случаем не знаешь, он совместим с нашими колодками, пальцами, ремкомплектом и цилиндром от родного суппорта?
У меня в скобе одно отверстие для пальца стало овалом (проделки предыдущего владельца или рукожопых ремонтников).
По сути мне нужна только скоба суппорта. Но, с разборками всё плохо)))
Суппорт от ГВ, новый, вроде как в сборе со скобой 3400 стоит. Если его взять, то колодки от ОФА пойдут в него?
Проще говоря - он копия нашего?
Он совместим как полная замена. По самим потрохам- х.з. Но их ставят уже давно без проблем на опель-исузу с ЗДТ. По колодкам- не знаю. Скорее всего да. Спроси у Димы111.
Penguin
Ааатвечаю :)
Суппорт тормозной от (кажется great wall H3)   3502100-K00  100% совместим вместо заднего ОФА. Колодки подходят от ОФА. Размеры суппорта один в один. Сделан он, правда, из непонятного сплава.... И, как мне показалось, палец направляющий на 0.1 мм потолще и на 3 мм длиннее (сравнивал с новым френкит).  Дополню попозже фотками сравнительными :)
  • +1 1
Penguin
Народ, напишите кто-нибудь номер пропорционального клапана (вместо колдуна). Везде упоминания о нем, но где его добыть - ни слова))) Номеров тоже нет.
03488967  или 8971251491  ??
Они, цуко, разные. По принципу и по цене)))
Изменено пользователем Penguin
Вехомечтатель
Пропорциональников Aisin для Isuzu/GM мне встречалось 3 вида.
Речь только про те, что стоят на торце ГТЦ
1) для авто без АБС старого образца (стальной), имеет доп. выход из переднего контура
2) для авто с АБС старого образца (стальной) - 2 вход и 2 выхода, без доп.выхода
3) последнего поколения (алюминиевый), с резиновым клапаном на торце снизу
Работают ВСЕ абсолютно идентично. От версии кузова (3 двери или 5 дверей) не зависят.
У меня в продаже есть пропорциональник по п.1. Если нужно - обращайтесь. Лишний выход глушится без проблем (штуцре+ шарик в размер). Размер отверстия - под наш штуцер с двойной вальцовкой обратного конуса.
Изменено пользователем Вехомечтатель
  • +1 1
Серёга Питер
В 19.05.2018 в 22:59, Justice сказал:
Прочие компоненты:
Александр будьте добры, подскажите номера задних тормозных дисков, желательно брембо. Здесь не нашел в описании. И на фронтера В тоже нет, если они одинаковы конечно.
Изменено пользователем Серёга Питер
В 04.02.2023 в 00:45, Серёга Питер сказал:
Я такие номера не писал, потому что они элементарно находятся в elcats.ru.
У Юры можешь узнать те, что по дольше ходят...
Серёга Питер
1 час назад, Justice сказал:
Сорри конечно, я с компьютером не дружу поэтому узнавал. А Юра это кто? В смысле как его найти здесь. Хотел обратиться за консультацией, если не затруднит его
Вехомечтатель- Юрий. Выше.
Серёга Питер
Ок благодарю
Серёга Питер
Прочие компоненты:
У колодок Кашияма добавилась в маркеровке буква "Н" на конце, и перед и зад.
