Технопорно и рукожопы
Шаровые от АЗЛК... 120 гривен зато:
Роман 666
Меня тоже эта тема задела)))  такого бреда я ещё не встречал))
Добавочка. Полиуретан- это модно! ))) Лишь бы не покупать новое.
дрюша
А я б поставил.Мне чтоб развал сделать,надо торсион подкрутить.Пластины регулировочные все вынул,кроме касторовых.А оно один фиг внутрь завалено малость.
anapupa
я не понял, Как так то?
Asturn
нормуль...главное в дождик не попасть))))))))))))
tetrarex
2 часа назад, anapupa сказал:
Как так то?
Это типа колхоз-бустер, усилитель искры.
anapupa
6 минут назад, tetrarex сказал:
О как!
я правильно понимаю, что ни один радиоприёмник вблизи работать не будет?
tetrarex
1 минуту назад, anapupa сказал:
Я не проверял, но думаю это близко к истине)
anapupa
tetrarex
1 час назад, Серёга Питер сказал:
целлофан рулит
Скорее полиэтилен.
anapupa
"чудак" залил трансмиссионку в свою Шниву
Суровый Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. :
дрюша
Не разгляжу,с карданом че наворотили?
run
1 час назад, дрюша сказал:
ты на крестовины глянь........
Asturn
А что не так с крестовинами?Все новомодные карданы идут без фиксаторных колец,поэтому кладётся обычная шайба,кардан балансируется,центруются крестовины и шайба прихватывается точками.Возможно что и на этом кардане какие то проблемы с канавками,фиксаторами или балансировкой.
tetrarex
В 07.08.2018 в 23:54, Justice сказал:
Сань, если ты про прихватку моста к домикам, то у меня примерно также, задолбало блин, дважды на дыбы вставал)
andira2002
9 минут назад, tetrarex сказал:
Домики к рессорам приварены.
дрюша
Так домики и варятся к мосту,вместо родных.А вот к коренному листу нафига,вот вопрос.
tetrarex
51 минуту назад, дрюша сказал:
Да это уже перебор)
anapupa
jonson
Эти автоматы в цепях постоянного тока работать как автоматы не будут. Просто выключатели. Огромные, с сомнительного качества контактами. Одним словом, технопорно...
Нижнюю шаровую поставили не с той стороны... это возможно на ОФА и Родео с 96, ОМА, ОМБ... при наличии "рук из жопы"®.
ofa
В 09.08.2018 в 16:02, дрюша сказал:
Я бы на своей тоже прихватил - задолбало стремянки тянуть. Одну родную порвал, а мост всё равно по рессоре ёрзал. Вроде всё по фэншую (с нагрузкой и без), а результат - болт!
53 минуты назад, ofa сказал:
Ерлан, там в опоре моста есть отверстие, оно должно быть не разбитым. В него ОЧЕНЬ точно входит головка болта рессоры. Все. Болтанки нет. Болт высокопрочный, срежет только при аварии. Стремянки- новые от грейт-волла стоят очень недорого, они 14 мм и они великолепно затягиваются штатным моментом (в несколько приемов всегда тянут u-образные болты! это важно). И, блин, нет никаких проблем. А это- гадкое рукожопство.
Добавлено 2 минуты спустя
57 минут назад, ofa сказал:
ёрзал
ps. с возвращением... )
