andrry
Пропала тяга 2.3 dtr
andrry
Помогите диагностировать.Дизелем владею первый раз три месяца,и такой папандос.
Купил фросю и радовался,Расход супер,идет нормально-на тахометре 1500 постоянно и хватало (вторая,третья-в горку,четвертая,пятая-по трассе 120).Педаль в пол ни разу не вжимал.
Проехав полторы-две тысячи однажды приехал в деревню нормально,а назад ползком.Педаль в пол обороты 2000 и все,на всех скоростях (в горку 2-1 скорость 10-20км/ч,раньше в эту же горку на 3ей 40 влетал при 1,5-2 т.об.По трассе 80км/ч максимум).
Дома заправляюсь на другой заправке и в следующую поездку на пол пути не тянет,но потом прорвало и поехал как прежде,но назад опять ползком.
Больше тяга не появлялась.
Что сделано после:Заменены все фильтры,поменяно масло,проверенны патрубки турбины и турбина на люфты и вращение,заменены топливные шланги и проверены магистрали включая вентиляцию бака,сам бак,заменены трубки обратки на форсах,заменена прокладка под шайбой подогрева,
ТННД проверил просто шланг в емкость и стартером-плюет порцию чуть меньше ручного насоса,проверил клапана,переставил впрыск по инструкции от "джастис"
В общем, топливо к ТНВД приходит,подсоса воздуха нет,клапана и впрыск настроены.
Результата ноль :angry: Второй месяц тыкаюсь на угад :shaman: .На следующей неделе собрался снимать ТНВД и форсы,вести на стенд(бл....дорого.только проверка 2т.р.).
Что еще может быть?,в ТНВД на входе (под болтом) сеточки случайно нет?
П.с. Не судите строго за изложение,крик души :dezl:
Asturn
На ХХ трясёт???
дым когда газу даёщь какого цвета?
добрался сюда,молодец
andrry
С этим
2 часа назад, Asturn сказал:
На ХХ трясёт???
С этим проблема я его еще не слышу (дизеля ни когда не было,после бензина он трактор трактором) по ощущениям да тресет,что точно это то что он не ровно работает,то есть его на холостых ритмично раскачивает чуть чуть,смотрю на бачок с омывайкой или на дверь открытую и видно. ритм примерно: раз-два,раз-два,раз-два.Но так  было и когда ехал нормально.
Дым когда газу даю черный и проходит. На холостых вообще дыма не видно. Забыл написать,на нейтральной обороты набирает.
1 час назад, andira2002 сказал:
Я относительно давно и там и там зарегин, все что мог вычитать сделал,пришло время спрашивать :help:.
Asturn
качает-это нормально,не совсем нормально,но нормально,ну ты понял)))))подуки мотора глянь,изда им наверно.Дым чёрный как долго????Секунда,две,пять???
и ещё..когда пропадает тяга,дым есть???какой цвет у него???
15 часов назад, andrry сказал:
и это правильно...
Как мы раньше определяли, какой цилиндр не работает - сдергивали со свечи колпачок. Где не поменялся ритм работы двигателя - там и косяк. Так и тут можно проверить, все-ли форсунки работают. При работе на холостых открутите гайку крепления трубки к форсунке  - поменялся ритм - значит цилиндр работает. Следующий... Если все работают одинаково - вопросы к ним отпали, ТНВД на проверку. Если какой-то не работает - вероятно проблема в форсунке. Бывает, что форсунка зависает в открытом положении, т.н. "льет", работа характеризуется сильным и резким стуком, при откручивании гайки стук пропадает. Это обусловлено слишком ранним впрыском, когда поршень еще не дошел до ВМТ много, а ему по маковке лупит вспышка.Но, этого по вашим рассказам, не наблюдаем.
Можно (и нужно) проверить момент впрыска, несложная приспособа нужна с часовым индикатором. Это по топливу. А как дела с воздухом? Не лопнул ли где патрубок? Может воздуха не хватает?
дополнения
andrry
Она не пропадает её просто нет(пропала и все) на всех скоростях без видимых и слышимых причин (то есть от нормы ни чего не изменилось).
Впрыск переставлял (ни чего не поменялось),форсы откручиванием проверял(вроди бы все норм) снял их на неделе на стенд увезу.
Патрубки все снимал и осматривал,все норм.
На Московском форуме подсказали проверить турбо корректор ,проверю и его и форсы потом отпишусь.
Asturn
трос газа может съехал???Рейка до упора уходит при нажатии газа???
форсы все сразу,одновременно не дохнут,это фантастика!смотри насос,если на топливную грещищь
andrry
Трос нормально,рейка ходит от болта до болта без заеданий.
Не то чтоб грешу,просто не знаю куда дальше копать.
Были случаи,воздушный фильтр в патрубок засасывало.Сеточка на ТНВД стоит на выходе(обратка)в нутри банджо болта.
Asturn
хусым...спрощу ещё раз...при педали в пол и отсутствии тяги дым какой по цвету???
клапан вестгейта на турбе тестировали????Точно закрыт и не открывается када не ннада???
andrry
Фильтр на месте,сеточку на обратке смотрел она чистая в болте дырочка дуется.Думал может на входе такая же,там банджо не откручивал.
Дым черный.но не облаком.Про клапан думал, смотрел через отверстие для егр,он закрыт.
Asturn
2 минуты назад, andrry сказал:
Чёрный дым-первый признак того,что мотор задыхается,ищи куда девается воздух.Закрыт визуально,ещё не значит что закрыт практически!!!Если там будет хобы маааааленькая щель,наддува не будет+при наборе оборотов,этот клапан может открываться раньще чем нужно...
andrry
4 часа назад, Asturn сказал:
Он на нашей турбе спрятан(штока нет все в корпусе самого клапана)
Как его еще проверить?
Asturn
я знаю,но ничего не мещает съимитировать передув и так же проверить плотность прилегания,потому как по симптомам турбина у тебя в отключке ;)
andrry
Не пойму как это сделать,если у других турб видно и шток и ось заслонки,то здесь ни чего не видно.
Помотреть можно только через егр,но это дыра в колекторе (то есть надуть не получится)
Asturn
включи смекалку то!!!Пылесос и мыло есть?ну или щарик воздущный,а лучще гандон,он тоньще и мягче....уж больно долго писать,лень.
ещё проще рещение...воткни манометр турбовый,со щкалой тудасюда и замерь наддув и антидув,и E=mc²тись не нужно будет с пылесосами-гондонами)))
автозамена улыбнула....респект модератору!!!!))))))
andrry
:upset:Честно,не допераю.
Asturn
может тогда в сервис лучще???Попроси у них замерить давление наддува,без объяснения причин,приедь и скажи,хочу знать сколько надувает турба,и спроси где касса?и всё..и запомни что они тебе скажут,а потом сюда напищи,а мы тебе расскажем что дальще делать.А то так ты весь мотор разберёщь.
andrry
Хороший совет.Ну извините что не все знаю.Я как то грешным делом подумал что на форуме можно узнать.
andrry
Тема открыта.
про турбину и клапан кому не лень напишите пож.,сразу предупрежу,будут вопросы .
asmetal
Та же проблема нету мощности, не знаю, что может быть все тестировалось менялось на новое, осталось проверить форсы и тнвд. Попробую винсом промыть.
Турбокорректор ты проверил (как проверять- знаешь?)?
Вестгейт на турбине?
Клапан ЕГР заглушен на выхлопе?
andrry
Как правильно проверить не знаю, проверял целостность мембраны и наличие в нем солярки,(снимал крышку),дул в шланг на холостых изменений не было.
Вестгейт да на турбине (как на фото выше).
ЕГР Заглушен (через его заглушку смотрел положение вестгейта).
parik_07
Что вы лезите в турбины и остальные потроха. Первым делом это проверка ТНВД - внутреннего давления, давления плунжера . год без турбины откатал- только дольше разгонялся по.
