Justice 254 Жалоба #1 Опубликовано 27 ноября, 2018 В наполнении. Номера обязательно пробивайте по картинкам и длине. ОФА, 3 двери, пружинный мост: Левый, длина 1500/1315 мм- 522425 (Opel), 92172721 (GM), 17.2721 (Cofle), 1987482171 (Bosch), 8140 24186 (Triscan); Правый, длина 1500/1315 мм- 522424 (Opel), 92172720 (GM), 17.2720 (Cofle), 1987482170 (Bosch), 8140 24185 (Triscan); ОФА, 5 дверей, пружинный мост: Левый, длина 1936/1315 мм- 522427 (Opel), 92172723 (GM), 17.2723 (Cofle), K15387 (ABS), GCH237 (TRW), 1987482111 (Bosch), V40-30066 (Vaico), 1270305009 (JP Group), C1617B (LPR), 8140 24188 (Triscan); Правый, длина 1936/1315 мм- 522426 (Opel), 91152688, 92172722 (GM), 17.2722 (Cofle), K15388 (ABS), GCH238 (TRW), 1987482110 (Bosch), V40-30067 (Vaico), 1270305209 (JP Group), C1618B (LPR), 8140 24187 (Triscan); ОФА, 3 двери, рессорный мост: Левый, длина 1719/1310 мм- 522604, 522617 (Opel), 92172725 (GM), 17.2725 (Cofle), V40-30062 (Vaico), K12107 (ABS), 8140 241123 (Triscan); Правый, длина 1665/1258 мм- 522616 (Opel), 92172724 (GM), 17.2724 (Cofle), V40-30063 (Vaico), 8140 241124 (Triscan); ОФА, 5 дверей, рессорный мост: Правый, длина 2100/1265 мм- 522611 (Opel), 91143475 (GM), 17.2726 (Cofle), V40-30065 (Vaico), BC3391 (Quinton Hazell); Левый, длина 2180/1310 мм- 522610 (Opel), 91143474 (GM), 17.2727 (Cofle), V40-30064 (Vaico), BC3391 (Quinton Hazell); ОФБ, 3 двери: ОФБ, 5 дверей: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #2 Опубликовано 27 ноября, 2018 Сань, в переходный 95 были еще троса на рессорной с барабанами, которые почему то в каталоге не указаны. Выглядят так У них длинная рубашка и другой способ крепления.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #3 Опубликовано 30 ноября, 2018 Я видел их в каталоге, подумал что это какая то ошибка. Добавлю их в номера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parik_07 3 Жалоба #4 Опубликовано 4 декабря, 2018 Брал совсем недавно Cofle на длинную ОФА 94 года. номера соответсвуют. Подошло идеально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #5 Опубликовано 4 декабря, 2018 Ещё бы они не соответствовали- я их сперва себе поставил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parik_07 3 Жалоба #6 Опубликовано 5 декабря, 2018 А я искал из темы номера и партнамберы , но нет их в продаже. А кофле как замена не лезли нигде. Гугла помогла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #7 Опубликовано 7 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 20:17, parik_07 сказал: Брал совсем недавно Cofle на длинную ОФА 94 года. номера соответсвуют. Подошло идеально. Сикоко денег стоят? Сзади рессоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parik_07 3 Жалоба #8 Опубликовано 8 декабря, 2018 Левый 1400 правый 1600. Брал в емекс. Мост рессорный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #9 Опубликовано 21 октября, 2019 Тросы ручника Фронтера А 1997 г (5 дв, х22хе). Пружинная, ЗДТ. Linex 320191 и 320192 Ставил себе на неделях правый. Копия ориги. 100% совместимость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abot 1 Жалоба #10 Опубликовано 27 декабря, 2019 Всем доброго времени суток. У кого-нибудь есть информация по правильному расположению пружин в задних барабанах ОФА 94г? Кто как ставит! И ещё у меня отсутствуют "флажки"механизма автоподвода, где их можно найти? Заранее спасибо! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 50 Жалоба #11 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) На фото расположение правильно,вот пружины справа должны быть зацеплены в дальнее отверстие. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем andrry 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #12 Опубликовано 29 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 11:48, abot сказал: И ещё у меня отсутствуют "флажки"механизма автоподвода, где их можно найти? Заранее спасибо! Несколько вариантов. Эта тормозная система стояла на старых японских (очень) трупперах, пикапах TFR (Rodeo) - Исузу, детали на них есть на ебэй. Так же- разборки по фронтерам. А так же, точно такая же тормозная система стояла на британском LDV Maxus, потому что и там и там- мост британский, GKN.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abot 1 Жалоба #13 Опубликовано 30 декабря, 2019 В 28.12.2019 в 17:35, andrry сказал: На фото расположение правильно,вот пружины справа должны быть зацеплены в дальнее отверстие. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Уточню. Средняя по толщине пружина идёт на флажок автоподвода? Добавлено 3 минуты спустя 12 часов назад, Justice сказал: Несколько вариантов. Эта тормозная система стояла на старых японских (очень) трупперах, пикапах TFR (Rodeo) - Исузу, детали на них есть на ебэй. Так же- разборки по фронтерам. А так же, точно такая же тормозная система стояла на британском LDV Maxus, потому что и там и там- мост британский, GKN.. Ясно. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #14 Опубликовано 30 декабря, 2019 Да,как ни странно,а вот самая тонкая на сведение колодок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 50 Жалоба #15 Опубликовано 30 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 15:48, abot сказал: И ещё у меня отсутствуют "флажки"механизма автоподвода, где их можно найти? Заранее спасибо! Вот здесь естьПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ,но продавца не знаю у них еще ничего не покупал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #16 Опубликовано 30 декабря, 2019 3 часа назад, andrry сказал: Вот здесь естьПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ,но продавца не знаю у них еще ничего не покупал. Ссылка на работает, так правильнее: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Это старые ребята из Воронежа или откуда то там. Тянут из Китая всякое барахло от пикапов Исузу, по этому многое похоже, но встаёт с напильником. Ряд вещей стоит брать. Ряд- категорически нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abot 1 Жалоба #17 Опубликовано 31 декабря, 2019 14 часов назад, andrry сказал: Вот здесь естьПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ,но продавца не знаю у них еще ничего не покупал. Спасибо Добавлено 3 минуты спустя 11 часов назад, Justice сказал: Ссылка на работает, так правильнее: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Это старые ребята из Воронежа или откуда то там. Тянут из Китая всякое барахло от пикапов Исузу, по этому многое похоже, но встаёт с напильником. Ряд вещей стоит брать. Ряд- категорически нет. Понял. Спасибо. Мне кинули ссылку на Али Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - там, похоже, тот же комплект, только на 200р дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #18 Опубликовано 31 декабря, 2019 Дешевле,но ждать гораздо дольше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #19 Опубликовано 31 декабря, 2019 45 минут назад, дрюша сказал: Дешевле,но ждать гораздо дольше... Хотя эти пидары меня в черный список добавили, так что ссылки удаляйте отсюда. ))) Добавлено 2 минуты спустя 13 часов назад, abot сказал: Понял. Спасибо. Мне кинули ссылку на Али Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. - там, похоже, тот же комплект, только на 200р дешевле. Это не то. Это для рестайла, дисковые тормоза. Смотри на год и внешний вид. То же самое и с воронежскими пацанами- те нихера не смыслят в том, что продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #20 Опубликовано 31 декабря, 2019 Кто добавил в черный список? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abot 1 Жалоба #21 Опубликовано 1 января, 2020 В 31.12.2019 в 20:59, Justice сказал: Хотя эти пидары меня в черный список добавили, так что ссылки удаляйте отсюда. ))) Добавлено 2 минуты спустя Это не то. Это для рестайла, дисковые тормоза. Смотри на год и внешний вид. То же самое и с воронежскими пацанами- те нихера не смыслят в том, что продают. Так вроде похоже все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #22 Опубликовано 2 января, 2020 В 01.01.2020 в 21:28, abot сказал: Так вроде похоже все. По последним новостям- опять начали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geodog 4 Жалоба #23 Опубликовано 3 января, 2020 А с ремонтным комплектом кулисы от них стоит рискнуть? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #24 Опубликовано 15 февраля, 2021 Тоже отсутствует флажок слева, на разборке запросили тыщу, показалось дорого...напильник, надфиля, дрель, из старой задней колодки металл.пластина (она не сильно гнётся), и вот: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя ...как-то так...пока не установил, но получился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt 3 Жалоба #25 Опубликовано 15 февраля, 2021 Подскажите, как правильно прокачивать тормоза при установленном колдуне?..колдун как-то отдельно прокачивать надо? Добавлено 3 минуты спустя ..именно непонятно прокачается ли трубка колдун-тройник у переднего правого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
