Пневмогайковерт
Распродажа в магазе в финке, наткнулся на пневмогайковерт- что то дешево, стоит ли брать: 750 NM, 185 литров, 1/2", 49.90 евро (3750 рублей)?
Asturn
что то не вижу регулировку силы удара,это раз и второе,посмотри диаметр внутренний на быстросъёме,какая дырка для воздуха?
Какая должна быть? Я не в магазине, завтра там буду.
6 минут назад, Asturn сказал:
Сзади была какая то крутилка.
Asturn
Сань,там либо сбоку курок либо сверху с делениями-это что касается регулировки силы удара,а быстросъём правильный должен иметь диаметр внутренний не менье 10мм,иначе "стучать"будет грусно,не будет хватать воздуха.
ПыСы:крутилка сзаду-это реверс
У меня назначение: откручивать сложные гайки. Я не закручиваю ничего гайковертом, никогда. Зачем мне регулировка усилия?
alex.kovy
Ну цена вкусная, я бы себе такой взял бы не задумываясь.
Asturn
3 часа назад, Justice сказал:
Мой дорогой друг,ты опять меня ставищь в тупик!!!!Без регулирования усилия как ты будещь регулировать силу удара???При одинаковом усилии гайку М20 ты открутищь,а вот М14 уже свернёщь.
Не знаю, на 450 нм ничего не ломал. Всегда знаю, что нужно погреть (что на красный фиксатор посажено, синий наоборот предохраняет резьбу от ржавчины и потом его проще открутить)...
Гайка или откручивается как надо, или подлежит уничтожению.
Вехомечтатель
Пневмагайковерт с моментом меньше 950 нм - ни о чем...
450нм хватает для переборки мостов, редукторов, коробок. Любых. Гайки вплоть до 42.
Скорее всего у тебя тонкий шланг к пневмогайковерту, и низкое давление.
Вехомечтатель
Шланг нормальный - 10 мм, толще уже неудобней.
А воздуха никогда много не бывает ! :-)))) 3 квт мотор на компрессоре. На песочку хватает.
Момент регулируется на самом гайковерте. У меня приличный инструмент - Ingersoll.
Юра, 1 кватт электро, 450Нм - откручивает все. Например монтерей был один им разобран до последнего болта. Редукторы, мосты, коробки- без проблем.
А размеры какие? модель?А,аккумуляторные (на Али)стоит брать?
Вехомечтатель
Электро против воздуха ?  :maniak:
А такое слабо ? :notknow:
Ты не то крутишь ! :pank:
Изменено пользователем Вехомечтатель
Я,до Такого не довожу.У меня сайлеты,ступичные подшипники,шаровые, подвесной,крестовины-расходники.Один,два раза в год замена.Мне гайковерт в основном для колес надобен,больно многа гаек там,а лень и время главные враги.А так,да,первые откручивания были пневмокрутилкой(у соседа брал).
Для шуроповерта приспособу сваял.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Вехомечтатель
Я тоже до такого не довожу... Но, увы, реалии таковы.
И это нужно откручивать
