Свят
Бензонасос X22XE
Свят
Доброго времени суток!На днях помер бензонасос, но это не беда.. Заказал, приехал, поставил. А вот питание на насос пропало. Точнее пропал управляющий минус на колодке реле бензонасоса. Кто разбирается в электрике - подскажите пожалуйста. Я в электрике полный ноль... ОФА X22XE 1997 год.
Минус вообще не проблема) провод от колодки на ближайший болт на кузове.
Может, зря насос поменял? Причина в релюшке? Или в предохранителях? Проверить F2D, F19D, F6E. Схема прилагается. Справа, в конце схемы внизу подписан двигатель насоса. Все, что к нему идет нужно проверить.
