[Чертёж] "Стаканчик" для фиксации вала ШРУС в хабе Aisin (вместо стопорного кольца)
Для использования с механическими хабами Aisin (не совместимы с SuperWinch или AVM).
Для валов ШРУС до 96 года и афтемаркета, где присутствует канавка для стопорного кольца под автоматические хабы, необходимо аккуратно срезать (болгаркой или на токарном станке) кончик вала внешнего ШРУСа. Отрезать ровно по канавке внешнего стопорного кольца для авто-хабов.
Прогнать резьбу метчиком в валу, при необходимости- углубить. Старайтесь не оставить внутри метчик- чревато.
Стаканчик крепится к валу болтом с цилиндрической головкой под шестигранник, с гроверной шайбой. Регулировочные шайбы размещаются между торцом вала внешнего ШРУСа и стаканчиком.
Шайбы регулировочные для стаканчиков ШРУСов (ставятся между стаканчиком и торцом вала, для регулировки зазора ШРУС в случае использования стаканчиков вместо стопорных колец, резьба в торце ШРУСа- М8): 870452-П2 (КАМАЗ, ТНВД). 2-3 рубля штука. В интернет-магазинах номер может звучать как 870452p2.
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
