Makarovichh
как хоть фендоровый Бигхорн выглядит.
Makarovichh
Будьте так оюбезны скиньте пару фото для сравнения Фендеровый и нефендеровый, а то я только рычаги видел как сама тачка смотриться и как их на вид определять понятия не имею.
ofa
А что такое фендеры? Расширители колесных арок что ли?
Makarovichh
7 часов назад, ofa сказал:
Ну типа версия машины с большим вылетом колес, правда я никогда не видел их в живую.
На сколько сантиметров вылет колес больше у него?
Это оно? Если да, то почему то в интернете на фото да и на сайтах где их барыжат сложно найти не фендеровую версию Монтерея, а в реальности типа они редкость?
а это обычный без фендеров?
Изменено пользователем Makarovichh
ofa
Сожет от комплектации зависело, как на Террано-1
Makarovichh
Да но как визуально определить фендеровый по наличию широкого пластикого фендера?
Вот например с виду как фидеровый вариант.
Мотнтей 1995
Дизель, 3.1L 4JG2 T D I4 (UBS69), 84 kW
VIN - JACUBS69DR8102725
А вот и не фендеровый он хоть накладки имеються, по каталогу используя ВИН вылез обычный верхний рычаг (94374418, 94374419) как на OFA 1996-1998
Колея, бигхорн\монтерей\труппер:
- не фендеровый, 1455/1460 мм (перед/зад);
- фендеровый, 1515/1520 мм (перед/зад);
Колея- измеряется по центру колеса, так как и там и там- вылет +38 (ET38), то разница в ширине- 60 мм, спереди и сзади.
PS.
Ширина колеи длинной дорестайловой ОФА, 1440/1445 мм (перед/зад); короткой (с C20NE)- 1485/1490. Вылет дисков- нулевой (ET=0).
Рестайл ОФА- все 1455/1460 мм.
26 минут назад, Makarovichh сказал:
Да но как визуально определить фендеровый по наличию широкого пластикового фендера?
А вот и не фендеровый он хоть накладки имеються, по каталогу используя ВИН вылез обычный верхний рычаг (94374418, 94374419), как на OFA 1996-1998.
Это не фендеровый, а обычный. На рестайл ОФА верхний рычаг такой же, как на не фендеровых старших исузу. Я это уже писал, не надо в очередной раз вносить сумятицу.
А вот фендеровый:
Отличия очевидны.
Makarovichh
9 часов назад, Justice сказал:
PS.
Благодарю за инфо, ещеб для справки параметры колеи для ОФБ узнать.
П.С. Если плохо с математикой или диски не родные, можно со снятыми колесами помереть расстояние между внешней стороной ступиц (на одной оси) и это будет вылет?
ofa
Я не технарь и даже немного рукожоп, но насколько я знаю, вылет меряется на диске, а не на ступице. Если неправ, пусть знающие уточнят
Makarovichh
5 часов назад, ofa сказал:
Мне кажется это именно место пролегания диска к ступице оттуда меряют вылет диска и думаю ширину колеи тоже.
Колея- расстояние по центру резины (диска). Если нулевой вылет- эти точки будут совпадать. Если не нулевой- нет.
