arubcoff
крышка двигателя 2,3
arubcoff
Передняя крышка двигателя 2,3 переделанная под газоновский масляный насос.Без вала.Насос ЗМЗ прилагается.
alex.kovy
Эта же крышка идет и на C24NE?
Цена??
Serg_SPB
21 час назад, alex.kovy сказал:
Неа...у 24NE малеха по другому выглядит. Это 23DTR ная железка.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  19 часов назад, Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  сказал:
Цена??
Ммм...добавлю 5 копеек...нужен еще каКчественный насос туда. А еще надо прикинуть как эта елда в сборе будет торчать снизу=)
21 час назад, arubcoff сказал:
Без вала.
Без вала от нее толку не много...
20 часов назад, fronterovod сказал:
Цена??
Без вала- что тебе цена даст? .. твой вал можно под шестигранник обточить, но его надо будет закаливать ТВЧ. Или электроэррозию искать, что бы внутри твоего вала шестигранное отверстие выжечь. Тоже проблема. И возможно это фото не передает реального размера, но проставка выглядит слишком толстой. Что странно.
Сергей, твой крайне низкий уровень знаний в металлообработке не стоит переносить на всех. :)
 Никакой слой закалки "снимать" не надо. Это элементарная операция, которую легко сделают на шлифовальном станке под ключ... Или- точило в помощь. Тем более в Питере никаких проблем нет ни с какими видами работ.
Serg_SPB
25 минут назад, Justice сказал:
Тогда пойду спорить с прибором по определению твердости...Резцом не проточить, значит и фрезой  не пройти...Ну да ладно.
Ща подмету за собой, 5 сек=))
аааа. сложнА! Я этот движок не разбирал никогда, следовательно - не совсем вдупляю все нюансы.
Всё, сдаюсь.!:gipno:
2 часа назад, Serg_SPB сказал:
Фрезы бывают разные. И резцы. Ну а снять верхний слой закалённой стали- 5 минут на точиле, если нет твердосплава.
arubcoff
Господа,не ругайтесь,изготовить на конце вала шестигранник,не проблема,даже для не совсем крутого механического цеха.А вот найти потом толкового термиста я не смог.Но и, на практически, сыром валу машина отходила около года.Примерно тыс.11-12 км.Как сделать(отремонтировать)вал,мысли есть.Нет толкового производства.Я, кстати, решил проблему изготовлением новой оси ведомой шестерни(в замен изношенной родной) и установкой новых шестерён.Износ оси,со стороны зоны высокого давления насоса,составлял 0,4 мм..И увидеть и замерить его можно только после того как ось извлечена из корпуса родного насоса для дальнейших работ по переделки крышки. Давление поднялось с 0,8 до1,5 кг.
Serg_SPB
15 часов назад, arubcoff сказал:
:ok2:
У меня 1кг давление...и вариантов на полумеры не было. Зазор между зубом и корпусом 0,3мм, ось понятно дохлая...и т.д.
Извиняюсь, что не совсем по теме (просто было упоминание в разговоре) - разве у C24NE и 2.3 TD  крышки масляного насоса с редукционным клапаном  разные? Всегда считал, что они взаимозаменяемые, но у 2.3 TD они из чугуна, а на 2.4 алюминиевые... Я ошибаюсь?
Изменено пользователем FRONTOVIK
1 час назад, FRONTOVIK сказал:
Речь не про крышку маслонасоса,а про лобовую.
Serg_SPB
13 часов назад, FRONTOVIK сказал:
Немного разные ибо на 24NE датчик колена в прилив ставится, на 2.3 прилива нет.
11 часов назад, дрюша сказал:
Да и про лобовую крышку. Они тоже разные немного...на 2.4 нет верхнего подшипника(втулки).
