Zoryan
Подушки кузова
Zoryan
У меня ОФА 2.4i 5ти  дверка. подушки кузова умерли. Подскажите от чего подходят без Колхозница?
всё обсуждено 100 лет назад в разделе "кузов рама и салон".
1 час назад, Zoryan сказал:
Без колхоза- покупка по номерам Исузу. Дорого. Или по номерам RBI + 6 ряд по номерам Исузу. Тоже не дешево. Или покупка китайского набора, с доработкой 6го ряда (набор потому что не для фронтеры, а для монтерея, но продавцы настойчиво врут о полной совместимости).
Аддамс
Наше? Или это тот "Китай", о котором врут продаваны?
1 точка: 8-94325-155-2 - 2шт, 8-94325-156-0 - 2шт
2 точка: 8-94227-778-3 - 2шт, 8-94227-777-1 - 2шт
3 точка: 8-94325-158-2 - 2шт, 8-94157-885-0 - 2шт
4 точка: 8-94370-629-2 - 2шт, 8-94227-777-1 - 2шт
5 точка: 8-94370-629-2 - 2шт
6 точка: 8-94370-629-2 - 2шт
Для моделей:
Isuzu Bighorn, UBS25DW, UBS25GW, UBS26DW, UBS26GW, UBS69DW, UBS69GW, UBS73DW, UBS73GW
Isuzu MU, UCS69DWM, UCS69GW, UCS69WM, UES25EW, UES73EW
Isuzu Trooper
Isuzu VehiCross, UGS25DW
Isuzu Wizard, UER25FW, UES25FW, UES73FW, VER25FW
Opel Frontera
Opel Monterey
Для двигателей:
4JG2, 4JX1, 6VD1, 6VE1
Изменено пользователем Аддамс
Китай, 6й ряд- не для Фронтеры, надо переделывать. Я купил их, по теплу поставлю.
andrry
В 10.04.2020 в 23:55, Justice сказал:
Я сейчас их ставить буду.
В описании у них номера так,от балды.
По размерам не все идут 2й ряд и 4й одинаковые (размер 4го), 6й да переделывать крепления и добавлять высоту.
В итоге, что бы выйти на разницу высот как в оригинале получается паразитный лифт 4мм.
Изменено пользователем andrry
  • +1 2
Будь добр, задокументируй все. Я про разницу высоты и что надо доработать.
Спасибо.
andrry
4 часа назад, Justice сказал:
Спасибо.
На выходных постараюсь.
andrry
В 13.04.2020 в 17:39, Justice сказал:
Спасибо.
Размеры от кузова до рамы (включая штатные верхние шайбы и опорные пластины 5го и 6го ряда)
Оригинал:
1-39
2-35
3-38
4-39
По пятому и шестому ряду данных минимум.
5-(33мм фото на форуме 4х4Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. +2мм опорная пластина ),(35мм от Славы playangel)
6-(35мм фото на форуме 4х4Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. +2мм опорная пластина),(38мм от Славы playangel) Спасибо ему за помощь.Остальные кто занимается подушками проигнорили :smoke:.
Lasp ubs69 (все подушки с местом под шайбы,верх)
1-38
2-39 (одинаковая с 4й)
3-39
4-39
5-30 (посадочные совпадают)
6-30 (нужна переходная пластина на посадочные места)
 Логично поменять 1 и 3 местами.
Шайбы штатные и опорные пластины 5го и 6го ряда включены в высоту подушки.
Старые нижние шайбы 5го ряда(которые по две) использовать на верх 5-6го,вместо них поставить новую 64Х6.
Это исходная информация. Итог пока не достигнут.
Сделал по Данным playangel, 1я (3я из LASP)  и 6я приняли большую нагрузку чем остальные (буду переделывать), итог напишу.
По поводу второго ряда- там у Славы была ошибка. Когда его начинаешь затягивать- даже резьбу с болта срывает, а до конца втулки не доходит. Так что высота второго ряда не должна быть на 3-4 мм меньше остальных рядов. Неоткуда там взяться такой разницы.
andrry
3 часа назад, Justice сказал:
Высота второго ряда взята с чертежей которые в партнамберах, это не славина ошибка,у него я взял размеры 5-6 рядов.
Сегодня сходил пораскладывал по другому, пока на одной стороне, предварительно да второй ряд одинаковый с четвертым, первый не надо менять местами с третьим, 5-6 одинаковые.(предварительно 38мм).
Поставлю на вторую сторону еще раз посмотрю как все ряды принимают нагрузку.
andrry
Не понятно как работают 5-6 ряд из набора Lasp, прорезь между верхом и низом прожимается легко,если сделать(проставками) чтоб не прожималась то нагружается 4й ряд.
Ты говорил у тебя куплены, глянь,как думаешь под нагрузкой как должна выглядеть.Я пока сделал так что верх чуть ложится на низ,но это на одной стороне.Возможно все поведут себя по другому.
andrry
