александр 170601
подскажите как правильно прокачивать тормоза
александр 170601
подскажите как правильно прокачивать тормоза  у меня опель фронтера а 1992 в зади около редуктора стоит колун надо ли его тоже качать и как вообще правиоьно качать тормоза
alex.kovy
А открыть "мурзилку" религия не позволяет?
Народ, дайте прямую сцылку где парню мурзилку скачать.(я с тел не найду никак:bang:)
Нашел (искал не там) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Скачивай,читай и усваивай-переваривай :)
AnSt
По ссылке материалы под компьютер...с тел. не посмотреть...только про эксплуатацию...может есть про правильную прокачку тормозов с колдуном (1992г)?...как ни прокачиваю, всё равно педаль ватная, нет эффективности торможения.
AnSt
При прокачке как-то вяло вытекает жидкость со штуцеров...впечатление- наличие воздуха, хоть и вытекает без пузырей...жму педаль, машина тормозит хоть и вяло, дальше жму и педаль потихоньку проваливается...если два три раза качнуть педалью, то она становится жёсткой примерно с середины хода (по моему так и должно быть), и всё равно медленно проваливается...это симптом чего? может гтц смотреть? или вакумник? или всёж прокачка непутёвая..я качал так: сначала гтц, откручивать штуцер передка, друг давил, я закручивал, так несколько раз, потом штуцер задка, потом тягу колдуна вверх, левый- правый задний, потом колдун, потом л п перед..
Что то не так делаю?
AnSt
Пока не пропала надежда на неверную прокачку...
Свой колдун давно ампутировал,на заведенном авто,давя на педаль-проваливается,менял манжеты-проваливается,поменял на новый ГТЦ-проваливается,в общем забил,проваливается мееедленно.
Педаль с третьего качка жесткая,эт воздух,ну возможно износ колодок (и) или дисков.
AnSt
Т.е. медленное проваливание педали это обычно для фронтера?..машину недавно взял, меняю изношенное, колодки, р.к. суппортов, раб.цилиндры, заменил...гтц не трогал..когда перегонял домой от продавца, чтоб тормознуть об поребрик тёрся, щас конечно лучше, но только по сравнению от "что было", а так удивляет неэффективность торможения...экстренного не получицца точно...
Колдун хотел выкинуть, но оставил, знакомый более менее знающий отговорил..работает, так и нечего его трогать..проверка как объяснили: если на зад подаётся Жижка, значит фунциклирует..вобщем оставил..но тормоза!.неужели у всех так?
Проваливане ну,ет у меня.У как других не знаю.Сейчас барабаны и колодки в допуске?
AnSt
1 час назад, дрюша сказал:
Да, в пределах, нормальные..колодки новые..ручник сделал, работает..якорь автоподвода не поставил, вручную развёл..
9 часов назад, AnSt сказал:
Нет, это обычно для изношенных манжет главного тормозного цилиндра. Проявляется на разных машинах, в том числе, и на Фронтерах. Определяется по наличию обратного потока в бачке с торм. жидкостью, визуально, при открытой крышке. Помощник давит на педаль, хозяин наблюдает за поверхностью жидкости. На поверхности появится характерная выпуклость, поверхность начнет движение, это заметно. При наличии этих признаков переборка ГТЦ с заменой всех манжет обязательна(либо замена самого ГТЦ).
AnSt
19 минут назад, jonson сказал:
Имеется ли смысл замены манжет?..в смысле, ходит ли этот гтц после ремонта?..не подскажите, где подробней посмотреть про ремонт гтц?
Ремкомплект гтц существует?..или всё по отдельности?
Ремкомплект существует(см партнамберы)набор манжет.Зависит ещё от диаметра поршня.
1 час назад, AnSt сказал:
Пользуйтесь поиском по сайту, разжевано всё давно.
"всё равно педаль ватная, нет эффективности торможения. " - ваша фраза, вопрос: задние торм. барабаны снимали? Система подвода колодок исправна?? Такое может быть при закисшем колдуне и отсутствии подвода колодок, т.е. большого зазора между колодкой и барабаном.
дополнения
AnSt
31 минуту назад, jonson сказал:
Барабан снимал..заменил колодки, цилиндры, пружинки..якоря подвода не ставил (одного нет, другой плохой, вытащил сам, тут на форуме сказали не ставить- чревато сурпризами), планки развода поставил, развёл вручную, ручник работает, зазор на мой взгляд отличный- чуть трутся, колдун не зависший, тяга ходит, Жижка поступает, прокачка идёт...
Всё же мало прокачали, воздух, однозначно.Небольшой разгон,резко по тормозам, смотреть по следам, сразу все понятно.Только место нужно посуше.
Тогда смотрите на жижу в бачке при нажатии на педаль, если в бачке движуха есть, потрошить ГТЦ. Вообще, тормоза устроены очень просто. Два (грубо говоря) цилиндра и трубка . Если течи нет, а педаль проваливается, однозначно нарушена герметичность в подающем цилиндре. Конечно, при отсутствии воздуха в системе. И, не важно, сколько колес, два, три, да хоть десять. Подающий цилиндр - один. Колдун регулирует подачу жижи в задний контур. Отключите задний контур, закрутите заглушку в тройник. Будет такой эффект проявляться, или нет? Если будет, отключите и передний контур, он все - равно есть? Раньше, на отечественных машинах можно было монетку в 1 копейку вложить под штуцер и затянуть его, таким образом, отключалась проблемная ветвь системы, и можно было доехать до места ремонта.
дело в том, что все это, о чем я говорю, делается за 5 минут с перекуром в середине. Но, это-же нужно делать... Сколько бы вы тут постов не написали, сделать это придется вам самим. Найдите кусочек медной пластины диаметр необходимой заглушки 10мм, выточить типа шайбы без отверстия кружочек и вложить под штуцер трубки, идущей на задний мост, или в тройнике на самом мосту. Можно подобрать такой-же штуцер, кусочек трубки в нем развальцевать с одной стороны, а с другой стороны сплющить и загнуть, вкрутить этот штуцер в выходное отверстие ГТЦ, последовательно во все, проверить, на какой ветви проблема, и искать пути ее решения. Если проблема все-таки в ГТЦ (а по моему мнению, она именно там), смотреть обозначения его диаметра на цилиндре, искать или ремкомплект, или ГТЦ в сборе.Удачи!
AnSt
4 часа назад, jonson сказал:
Спасибо..очень подробно, так и сделаю.
Вехомечтатель
Какой ГТЦ стоит ?
Короткий  - не тратьте время на переборку. РК стоковый - это тело в сборе. Лучше ГТЦ донорский воткнуть
Если длинный - можно перебрать с полной ревизией и установить хороший РК.
17 часов назад, Вехомечтатель сказал:
Какой ГТЦ стоит ?
Короткий и толстый- никогда не ставился на ОФА. Только длинные, два диаметра. Длинный на 1" стоит 2.5-3.5 рубля, новый, итальянский. В подобной ситуации считаю не рациональным делать переборку.
AnSt
Стоит ГТЦ -  на одной стороне: JKC 1110 , на другой 15 60 F 15/16 R...не знаю, короткий это, или длинный..поиск не даёт результатов по этим буквам и цифрам...не пойму, 15/16 на форуме описан р.к., а что за 15 60 ?...какой р.к. мне искать?.подскажите.
AnSt
В 01.03.2021 в 12:03, Justice сказал:
Считаете с р.к. не стоит пробовать?
Вехомечтатель
Мне встречался и не раз на более менее свежих ОФА с пружинным мостом. Причем даже на дорестайл 1995 г.
Сток или не сток - нужно копаться по каталогу по каждой машине (см. поз. 1 - в красном квадрате - то есть исключение из рисунка)
Изменено пользователем Вехомечтатель
Поглядел. На 2.5 и 2.8 - стоять мог. Мой косяк.
