Alex8960
Горит предохранитель №7 - приборка итд
Alex8960
Нуждаюсь в помощи по электрике, так как с ней я мягко сказать "не дружу". Электросхемы для меня темный лес. Сам не разберусь. Выслущаю ВСЕ советы, предположения, ссылки .  Исходные данные -  Фронтера А   2.3 дизель.
Симтомы. Месяца три назад периодически стал перегорать предохранитель № 7 отвечающий за приборку, поворотники итд по мануалу. Поставил помощней. На некоторое время помогло. Затем предохранители стали гореть сразу же после запуска авто. Вставил вместо предохранителя лампочку - картина следующая. Завожу, на малых оборотах все нормально, приборы в приборке работают, показывают, при повышении оборотов лампочка  (та которая вставлена вместо предохранителя) загорается  - где-то КЗ.  Просмотрел разъемы в ногах водителя, проводку, нигде никаких оплавлений, КЗ на массу. Все остальные предохранители целые.  Может быть у кого была аналогичная ситуация? Куда рыть, что смотреть?
Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО.
Смотри косу под радиатором, особенно на изгибах.Мощнее и перемычки на предохранители не стоит,коса могет пыхнуть.
andrry
9 часов назад, дрюша сказал:
Всё правильно дрюша говорит. Еще точнее, изгиб со стороны водителя самый нижний посмотри,там напротив кронштейн (по моему шланг гура держит,точно не помню)прикреплен к раме и ребром на косу смотрит.У меня когда подушкам кузова пришел здец коса на него (кронштейн) легла, изоляция протерлась и коротила.
andrry
11 часов назад, Alex8960 сказал:
Поставил помощней
Не надо так делать
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.         :zub:
ищи кз
Если машина до 95 года, в схеме предохранитель №7 защищает цепи подогрева форсунок омывателя ветрового стекла. Это легко просмотреть и визуально, провод, идущий от косы к капоту, вероятно, от частых изгибов где-то переломился или перетерся. Либо, это не тот предохранитель. Посмотри повнимательнее на нумерацию предохранителя на колодке или крышке блока предохранителей. И еще, заполни в профиле год выпуска своей машинки
Ооо...   Вееелииикииий... :pray2::pray2::pray2:.:zub:..Возможно ты и прав.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер.
Спойлер случайно вылез,не удалить заразу.
Великих не бывает. Я стараюсь идти по пути более короткому. Гадать бесполезно. Есть схемы, и ничего в них особо сложного нет. Если человек сразу научится читать их и понимать, что по чем, это ему на всю жизнь пригодится.
З.Ы. Однако, допускаю, есть схемы не полные или не точные, в связи с постоянными модернизациями как заводом изготовителем, так и очумелыми ручками предыдущих владельцев... Тут уж ничего не поделаешь, приходится разбираться всем миром...
дополнения
Alex8960
Всем откликнувшимся спасибо. Проверю ВСЕ места  на которые указали.
andrry
4 часа назад, jonson сказал:
По схеме F7D (в салоне) и приборку тоже защищает, да и еще много чего на нем висит.
andrry
6 часов назад, Alex8960 сказал:
Еще провода и розетку прицепа глянь.
Еще на этом фьюзе висят: сама приборка, реле указателя поворотов, управление зеркалами и их обогрев, и, косяк возможен там, выключатель лампы заднего хода, установленный на КПП. Почему так сделали немцы, что плюс идет проводом на датчик, с него-же потом уходит на лампы, а вторые концы ламп тупо сидят на массе, никто не знает... Логичнее было-бы подать плюс на лампы, а вот от ламп тянуть провод к датчику...Но, что имеем, то и имеем... Посмотрите провода, идущие к КПП, там очень тяжелые условия эксплуатации, вода и вибрация делают свое дело...
Alex8960
Спасибо за советы.
Ну,и...???
Alex8960
Пока не победил. В электрике я слаб, помочь никто не берется. Склоняюсь что все в генераторе. Короче продолжаю секс..
Отключи от генератора все провода, ремень не трогай.Сначала заряди АКБ.Проехайся без зарядки.Узнаешь гена крайний или нет.Дальше по результатам.Приежай ,разберемся :)В Пензу доехать сможешь?
Вот в сексе мы могли-бы помочь... А с машиной вам придется разбираться самому. Либо, есть еще вариант, в сервис. Мое понимание таково: человек задал вопрос в форуме. Ему ответили разные люди. Человек этот, следуя советам, осмотрел то-то и то-то, провел какую-то работу, отчитался о ней, что, мол, сделал так - не помогло, сделал этак - не помогло, увидел то-то и вот то-то. Посоветуйте еще что...
У вас получается, что кто-то из форумчан должен приехать к вам и сделать эту работу за вас... Не нужно нам говорить, что вы плохо разбираетесь в электрике, вы НЕ ХОТИТЕ в ней разбираться...
