AlexanderSever
Новый генератор на 2,4 болт он
AlexanderSever
Встает генератор от стартвольт который на 120-135ампер lg01214
с родным рр он выдает 13,7 без потребителей ,мне было мало поставил выносной рр и теперь с потребителями ниже 14,3 не опускается но зарядка теперь есть только после прогазовки до 1300 ,возможно нужно менять теперь шкив
alex.kovy
Нивовский генератор не болт он, Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Планка вроде от ГАЗели ставится (не могу ручаться, просто мелькало у кого-то), нижнее крепление на подушках 10 мм, у генератора 8 мм. Ну и так далее, там все рассписано.
Из минусов - не соосность шкивов на коленвалу и генераторе, есть на холостых некоторая недостача для самовозбуждения, стрелка вольтметра при включенном ближнем на ХХ падает ниже центральной риски на шкале. В остальном он у меня катается уже 4-й год на машине.
AlexanderSever
а кстати да для большего удобства рекомендую взять планку нятяжения ремня гены от 402
