AlexanderSever 3 Жалоба #1 Опубликовано 14 октября, 2020 Чтоб убрать просадку по борт сети вам нужно либо прокинуть новый либо продублировать силовой провод с акума на блок предов под капотом чтоб еще больше убрать просадку и сделать почти в идеал нужно прокинуть несколько новых проводов по салонной проводке по инструкции с форума 4х4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 85 Жалоба #2 Опубликовано 14 октября, 2020 Да,и пустить с генератора дополнительный минус(особенно для дизеля). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 35 Жалоба #3 Опубликовано 14 октября, 2020 Это связанно с тем что сратые провода закисляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 45 Жалоба #4 Опубликовано 15 октября, 2020 мне кажется если провода внутри целые - достаточно обновить наконечники. конечно, прокладка новых или дублирующих проводов (да с увеличенным сечением), даст свои плоды, но эта процедура сложнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 85 Жалоба #5 Опубликовано 15 октября, 2020 20 часов назад, Makarovichh сказал: Это связанно с тем что сратые провода закисляется? Если про дизель.Не совсем,гена на "сайлентах",а массовый проводок рвется, маслом покрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
