Восстановление мостов и КПП.
Задумал вот сделать хорошо, да не все так просто...
Пока фронтера была в автосервисе, попросил мастера крышку заднего моста снять и заварить (из неё масло сочилось), а заодно и посмотреть состояние редуктора. В общем, он мне сказал так: главная пара в обычном состоянии, без жести, а вот шлицевые в тех местах, где вставляются полуоси, разбиты. И Вообще ось сателлитов разбита. И что лучше делать в такой ситуации? Сам перебирать точно не возмусь - не  умею. Да и стоит ли вообще его перебирать, новых деталей же нихрена не купишь.
alex.kovy
Мост, небойсь, рессорный 4,30?
Да, рессорный. Передаточное число не знаю. Этож непринципиально?
alex.kovy
Ээээ... Стебаешься или не на Фронтере ездишь?
Дифференциал поменять на штатный ЛСД (3-8 рублей) или на новый нирфи (22 рубля). И горя не знать.
3 часа назад, alex.kovy сказал:
кроме шуток. у самого не было возможности посмотреть, а мастер, который вскрывал - тож не посмотрел.
надо будет - вскрою и посмотрю, проблема же не этом. ну или я что-то не догоняю.
56 минут назад, Justice сказал:
а вот про новый НИРФИ ты, Александр, очень обрадовал) я и забыл уже, что эта вещь в продаже уже очень давно.:appl:
Если раньше нирфи покупали прежде всего для бездорожья, то сейчас чаще берут потому что штатные диффы все уже доходяжные. Двухсателлитные- слабенькие.
Александр, ты же давно с НИРФИ дела имеешь. Скажи вот, на скорости (больше 100 км/ч) эти самоблоки не чудят? И как у них с шумностью?
alex.kovy
14 часов назад, fronterovod сказал:
Поясню - 4.30 весьма распространен, можно взять 4.30 от пружинной машины и повесить на рессоры, получив еще и дисковые тормоза.
4 часа назад, fronterovod сказал:
Вопросы очень глупые. )
Нет, не чудят. Нет, не шумят.
1 час назад, alex.kovy сказал:
Колея ширше будет... Лучше уж тогда от родео мост взять, тоже дисковые, плюс нормальные подшипники полуосей.
Я вас понял, джентльмены. Пасиб за ответы.
По мосту пока вопросов нет.
Makarovichh
5 часов назад, Justice сказал:
У меня ещё глупее, а задний мост можно заколхозить в передний, а то передний цельный мост стоит мама не горюй...
Посмотри внимательно конструкцию переднего моста.И больше не чуди.:)А,ваще то можно, только будет как на телеге к трактору.
Я вот вообще к чему спросил это. Дифференциал нужен, чтобы машина могла поворачивать. А самоблок этот дифференциал блокирует при определенных условиях. Оффроудный тюнинх знаю только из интернетов: ютубчик и форумы. Тут пока не поставишь - не узнаешь)
И вот, на трассе, на затяжных поворотах... зимой. Надо ли как-то менять привычные режимы езды именно в связи с наличием самоблока? Или его наличие будет преимуществом. В случае чего можно и боком выехать.) Как он вообще при езде себя проявляет?
16 часов назад, Makarovichh сказал:
Нельзя, никак.  И передний мост на ОФА стоит КОПЕЙКИ. Конкретно твой.
15 часов назад, дрюша сказал:
Даже если очень захотеть- он будет в другую сторону вращаться. %)
  • Улыбнуло! 1
24 минуты назад, fronterovod сказал:
Я уже это все рассказывал. Даже в теме по продаже- там написано все.
Quaife- это частный случай LSD (ДПВС, дифференциала повышенного внутреннего сопротивления), где блокирование, как и в "традиционном" ЛСД с фрикционами- осуществляется постоянно, с той лишь разницей, что сопротивление полуосевым шестерням оказывает не пакет фрикционов, работающий в комбинации со специальным маслом, а кинематика спиральных шестерен. В случае фрикционных ЛСД (и Quaife- тоже) дифференциал срабатывает НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ, а не на блокирование. То есть блокирование (сопротивление возникновению разницы момента у полуосевых шестерен) - присутствует постоянно. Момент разблокирования зависит от разницы момента на полуосях в "традиционном" ЛСД, обычно это 20-30 процентов. В Quaife - в зависимости от УГЛА НАКЛОНА шестерен коэффициент блокирования может составлять от 0 до 80 процентов, у НИРФИ- около 70-75. Это разница в МОМЕНТЕ.
В СССР проводили исследование на машинах (грузовых) с конструкцией аналогичной Quaife, и один из выводов расчетов и реальных исследований, что менее 40% к\б делать- нет смысла (почти открытый дифф, только прочность выше), а более 80%- тоже, потому что получается почти spool ("заварка"), что плохо отражается на расходе топлива и износу резины...
Итого:
- ЛСД работает на разблокирование;
- коэффициент блокирования Quiafe- до 80 процентов;
- разблокирование Quaife- плавное;
- прочность Quiafe- выше традиционных дифференциалов, за счет 10 сателлитов с большой площадью контакта, против 4х (3х)- у традиционных дифференциалов (в т.ч. с ЛСД).
В ЛСД с фрикционными дисками есть способы увеличения к\б - это поджатие пакета фрикционов с помощью смещения крестовины сателлитов в пазе (см.картинки производителя спортивных дифференциалов Cusco, примеры 1-way, 2 -way, 1.5-way дифференциалов в зависимости от конфигурации паза под крестовину). В теории при применении карбоновых фрикционов и поджатия креста можно добиться и 100% блокирования под большим моментом, но- фрикционы и масло не зря являются там расходником. И даже маслорадиаторы на мостах ставят (!).
У Quiafe в этом плане что-то изобрести не просто. НИРФИ придумало Quaife в мосты с штатным принудительным блокированием (только для тойоты, и только в большие редукторы). Это- круто и уникально. Я только планирую себе такое, и то- для моего моста это будет спецзаказ.
А, из необычного- в студенческой формуле 1 (есть такая в британии по моему), ребята сделали закрытый дифф Quaife, в котором для увеличения коэффициента блокирования и меньшего износа применили пластичную смазку, которая находится в замкнутом объеме дифференциала, не смешиваясь с трансмиссионным маслом картера редуктора. Необычно. В теории дает колоссальный ресурс по редуктору- нет загрязнения масла продуктами работы диффа (а из 12 шестерен Quaife металл сыпется куда сильнее, чем от пары, особенно в случае отечественного продукта). Да и в червячных шестернях консистентная смазка будет работать интереснее.
Шайбы преднатяга в НИРФИ- это для устранения паразитных люфтов в наборе шестерен. Никакого существенного влияния на к\б они не дают.
51 минуту назад, fronterovod сказал:
Да, менять привычки - надо.
Но. В случае движения без резких ускорений у тебя будет чуть больше тяги, чуть хуже управляемость при резких поворотах, но совсем не так, как при заблокированном дифференциале. Проще будет трогаться с места. Привычку резко жать на газ в повороте придется забыть- шанс улететь будет выше, чем без ЛСД.
Всё примерно как я и ожидал. Вообще, думал в передний мост самоблок поставить, чтобы при обычном движении не мешал... Но если диф все равно менять, можно и заморочиться с задним мостом. Надоть тока денег заработать) Пока в планах - новый рулевой редуктор, новый вал рулевой же, и ремонт крыши... Течет как решето - прогнила насквозь.
2 часа назад, Justice сказал:
напоминает что-то военное) такое количество железа ни чем не свернёшь. туда бы ещё усиленные полуоси, и всё - вечный механизм.
С шлицами на мостах офа проблем я не встречал ни разу- англичане в GKN во первых сталь точно лучше японцев использовали (мое imho),  во вторых- диаметр шлицевой части крупный, крупнее Тойоты 8", Дана-44.
В 02.11.2020 в 13:19, Justice сказал:
получается, можно его заблокировать, если давануть на газ как следует?
Если, кроме Александра, есть кому что высказать - высказывайте, это приветствуется)) До вопросов по КПП ещё долго...
  • Улыбнуло! 1
Аддамс
В 05.11.2020 в 14:50, fronterovod сказал:
У меня на рессорном Родео мост типа "Банджо". Узкий. Ищи контрактный такой. И дифер к нему контрактный с необходимым ПЧ. Можно найти и с ЛСД.
Офигенный мост с дисковыми тормозами.
В 06.11.2020 в 19:43, Аддамс сказал:
хотяб годы выпуска напиши, а то этих мостов миллион видов, в жизни не угадаешь)
а в чем профит блокировки ЛСД? сколько про неё читал - ругают за ненадежность и неэффективность.
Аддамс
26 минут назад, fronterovod сказал:
лхотяб годы выпуска напиши, а то этих мостов миллион видов, в жизни не угадаешь)
Контрактный. Менял предыдущий владелец. Так что "свидетельства о рождении" дать не могу. Вот здесь описывал его:
Сейчас мост отмыт чуть лучше, есть ещё какие-то надписи.
Штатная ЛСД хороша, на бездоре бутет получше, чем свободный диф. Масло только нужно соответствующее.
Изменено пользователем Аддамс
Благодарю! Этот вариант - тоже в копилку)
