AnSt
Здравствуйте...фронтера дизель 92 год.  релюшка, стоит в моторном отсеке, под лобовым стеклом, их стоит в этом месте две- одна на стартер подаёт, а вторая на свечки накала- её не прочитать, подскажите её номер...
AnSt
Эта релюшка не похожа на ту что в теме ниже...она пятиконтактная, квадратная, металлический корпус...наверно предохранительная тепловая?...на корпусе ничего не разглядеть...
andrry
Хоть сфотай. Штатно на 2,3 92го ни чего подобного нет ,ни реле стартера ни металлического реле.
Реле свечей накала стоит на левом крыле К-25.
andrry
Машинки у нас старые, и колхоз в проводке дело обычное.
Это уже нештатный колхоз. И реле стартера, и доп.реле (зачем?) в свечи.
AnSt
Копаю проводку, колхоза много...улетела у меня эта релюшка, да и старая она была, ничего не читалось, обычного вида- металлическая квадратная коробочка пять пап, размером с простую релюшку..да, по схемам их нет...но насколько мне понятно, они не вколхожены тут...само реле накала подаёт на эту (как понимаю предохранительную), а с неё уже на свечки...только взял машину, тут выведен "спецвключатель"(не понять откуда-куда-зачем), вобщем сказали- включил зажигание, через 10 сек включил чудо включатель- загорится лампочка свечей на приборке- и заводить...так и делал, всё нормально...догнал до дома, переночевал, выхожу и не завести- сигнальная лампочка свечей не загорается...читал где то про такой включатель, не найду никак где, может подскажете что там включается...у меня через дичайший колхоз всё идёт...
Эти релюшки, места где они стоят, похоже на штатные..
AnSt
В это месте у меня вообще нет такого блока реле (левое крыло)...эти ближе к центру, под лобовушкой. Лампочка загоралась, и погорев немного начинала моргать, значит само реле накала свечей отсчитывало время...
Штатно стоит много контактное реле свечей. В разделе электрика полно фото его.
AnSt
Подключаю свечи напрямую- греется контакт сильно, поэтому наверно это предохранительная, только какой номер?
А на фронтера Б такого нет?...может оттуда слизано?
Какой контакт греется сильно? Загляни в схемы. Там все понятно и в красивых цветах. Так- тебя не понять. Можешь просто взять силовое реле на 60+ ампер и поставить его на свечи, с управлением тумблером из салона. Потому что за колхозниками устранять это все- сложно. Проще всю подкапотную проводку на разборке взять, привести ее в порядок, и поставить себе.
AnSt
Когда вручную даю питание на свечки, рукой провод прижимаю, нагревается....да, наверно по разборкам придёцца...
andrry
21 минуту назад, Justice сказал:
Похоже у него так и было реализованно,но смущает мигание лампы? что ей управляет если штатного нет?
1 час назад, AnSt сказал:
Возможно просто реле умирало (контакт был хреновый)
Изменено пользователем andrry
9 минут назад, AnSt сказал:
Ну так 12-15 ампер каждая свеча... Штатно идёт два провода, начнем с этого мысль...
8 минут назад, andrry сказал:
Да, это может делать только штатное реле. Так что наверное с штатного почему то взяли питание на второе реле. Видимо из за проводки.
andrry
Колодки контактные от релюх хоть остались? Если да то можно заморочиться восстановить (если понимание есть).
Такое почти у всех вот моя,один из моментов.
Тут и ПВС и китай и штатная,всё в куче.ВЫРЕЗАТЬ!
AnSt
Вот они-
andrry
57 минут назад, andrry сказал:
Я имел ввиду на крыле, от штатных Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Фото с forum4x4club
Рядом с левым крылом реле длинное должно стоять. Ищи его.
Правее ресивера вакуума на фото ниже:
Схема не совсем верная, но суть- отражает.
AnSt
Вот левое крыло
Не вижу разъёма под длинное реле накала..но лампочка моргала...завтра пойду искать по всем щелям...щас темно.
Что ты там не видишь?? Вот оно, родимое и стоит.image.png.6abdd95a25f2124723ac08b612a7c22a.png
Поковыряться, конечно, придется, но, ничего особо страшного нет.
Релюшки, возможно, приколхожены для включения света фар...
AnSt
...нормальненько!...весь день ковырялся- не увидел...ну, в оправдание, много косяков у машины, разбирался что где делать...
Так,включить все потребители,и снимать колодки,что погаснет оттуда и реле.У меня такой бардак из проводов был под торпедой.
AnSt
подскажите, как грамотно называется это реле?...
38 минут назад, дрюша сказал:
это реле точно запитано от реле которое на стартер, а реле на стартер запитано от АБ...
..много всего не работает, так не понять.
AnSt
Те два провода из пустой ячейки под реле, это я воткнул, замыкаю при заводе машины...что интересно- раза с 10 заводится, конечно после каждой неудачи подкачиваю помпочкой (подразумеваю что клапана топлива не ахти, может ткнёте где по ним посмотреть?)..а когда завелась и прогрелась, то глушу спокойно, и так же спокойно завожу, ничего не перемыкая и не включая чудо-выключатель, при чём лампочка индикации свечей уже штатно показывает их работу! Горит и потом моргает!...вообще много пустых концов болтаеца..как-то с чего-то надо начать...поэтому делаю вывод- начать чтоб заводилась.
AnSt
У нас тут, в Питере, щас и мороза то нет...может вообще это из-за топливных клапанов?...
Электрику копаю, потому-что лампочка свечей при заводе на холодную- мертва...а на горячую- как положено.
AnSt
Силовое реле- наверно что-то типа реле стартера?...а по описанным симптамам оно не может быть предохранительным-тепловым?
