AlexanderSever 3 Жалоба #1 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) Список деталей доступных для покупки(предварительный будет обновляться и пополняться) - Тросик спидометраПоддон на 4JB1-TГайка полуоси заднего моста(43mm внутренний) pickup rodeo tfr boadianРулевой демфер китай и токикоЕГР клапан 4JB1-T 2.8LКомплект петель дверей frontera rodeo greatwall jmc tfr pickupКорпус фильтра вместе с фильтром 4JB1TБрызговики(под ориг) с надписью исузу встанут и на фронтеру rodeo pickup tfrКомплект серых солнцезащитных козырьков вроде должны встать на фронтеру pickup Rodeo TFR BaodianПодушка кузова(8-94370-487-0) frontera pickup RodeoМотор актуатора полного привода часто ставился на 2.8L(4 отверстия диаметром 9 мм, расстояние между отверстиями 71/36/81/36 мм, внутренний размах вилки 64 мм, разьем 4 контактами)Задний стабилизатор (8-97047-737-0, 8-97039-331-0) сторого типа pickup TrooperЗадний фонарь Tropper 8-97103-735-1Концевик двери pickup TFR TFS Rodeo FronteraМетал пайпы охлаждайки 4JA1 4JB1 4JB1-T/TC 4JH1-TC материал стальГена 4JB1 60 и 90 амперРезиновый патрубок впуска pickup TFR Rodeo Baodian BaoweiШланги высокого давления гидрача pickup TFR Rodeo Dmax 4JB1Насос гура 4JA1 4JB1 JX493Рычаг рулевого редуктора TFR Rodeo Trooper Baowei LandwindРулевой маятник(с ухом под демфер) TFR Rodeo Trooper pickup Baodian Baowei Landwind Frontera левый рульВерхний рычаг всборе pickup TFR RODEO(только задний привод)Вилка кардана(без паза для зажима(внутренний) и с пазом для зажаима(внещний)) TFR Rodeo Baodian возможно фронтераГТЦ TFR Rodeo Baodian BaoweiСредняя рулевая тяга с ухом под демфер pickup TFR Rodeo FronteraРезиновый пильник кулисы pickup TFR Rodeo Landwind 4WDКулиса всборе вместе с треугольным пыльником TFR Rodeo Baodian FronteraКнопки стеклоподьемников и блоки под кнопки в картах дверей TFR Rodeo Baodian BaoweiДатчик уровня топлива всборе pickup TFR Rodeo Landwind 4JB1(3 пиновый разьем с сигнальной лампой, расстояние между отверстиями (ближайший, внутренний край к внутреннему краю): 27 * 28 * 28 * 27 * 32 мм)8-94318-396-0Датчик уровня топлива pickup TFR Rodeo 4JB1 (2 пиновый разьем,расстояние между отверстиями (ближайший, внутренний край к внутреннему краю): 27 * 28 * 28 * 27 * 32 мм) 8-94318-399-0Мотор дворников перед pickup TFR Rodeo возможно фронтераУзел первичной фильтрации топлива(с ручной подкачкой) pickup TFR Rodeo DmaxПоводки дворников TFR Rodeo Foton Возможно фронтераТрапеция дворников pickup TFR Baodian Foton возможно фронтера короткая часть длинной 61cm, длинная часть 63cmСерьги рессор TFR Rodeo возможно фронтераПередние поворотники(уровень фар)(хром рамка или черные,белые,желтые,с выпуклостью и без) pickup Rodeo TFR JMC Baodian Frontera A\B так же возможно монтерей и бигхорнЗадние фонари (хром рамка или черные) pickup TFR Rodeo Frontera A\B Baodian так же возможно монтерей и бигхорнНижние поворотники перед или зад бампер pickup TFR Baodian Baowei Frontera A только перед или с дороботками на зад(желтые или желтые с белым)Фары Rodeo Frontera B TFR пластик или СТЕКЛОПодушки ДВС 4JA1 4JB1 4ZE1 4ZD1 pickup TFR Rodeo Trooper либо фронтера если свапПодушка КПП(подушка двс со стороны коробки) pickup TFR Rodeo Trooper 4JB1-TC 4JG1 4JG2 4JX1 8-97086-076-1, 8-97039-189-2Ручки двери перед Frontera A pickup TFR Rodeo Baodian Baowei Great Wall Sailor Sing хром или черныеВнутренние ручки и окантовки и весла ручек НЕ черныеЭлектростеклоподьем pickup TFR Baodian возможно фронтераРеостат печки Isuzu TFR Baodian 8-97078-452-0Подушка КПП DMAX 6VE1 6VD1 3.5LРулевые редуктора правый и левый руль frontera rodeo tfr pickup tfs montery bighorn muФото и цены добавляются сюда по возможности,а так все есть в группе вкВСЕ детали в списке НОВЫЕ Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Изменено 12 февраля, 2021 пользователем AlexanderSever Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #2 Опубликовано 12 февраля, 2021 В поисках добровольцев которые согласятся за свои кровные на эксперимент купить нащельницы\бархотки перед зад неважно от ледвиндаПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. судя по видео они должны идеально вставатьцена будет естественно максимально минимальная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #3 Опубликовано 12 февраля, 2021 Пополнение гидрики+форсы моторы 6V.. ремокмплект кулисы400, задних барабанов 2100 вилка сцепления 2100 Передний\Задний клык бампера Frontera Rodeo 1800 Рулевой вал Frontera Rodeo 1900 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 13 000 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 86 Жалоба #4 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) 5 часов назад, AlexanderSever сказал: В поисках добровольцев которые согласятся за свои кровные на эксперимент купить нащельницы\бархотки перед зад неважно от ледвиндаПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. судя по видео они должны идеально вставатьцена будет естественно максимально минимальная Огласили бы ценник на эти бархотки. Задние барабаны 2100-это за что? Изменено 12 февраля, 2021 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #5 Опубликовано 13 февраля, 2021 7 часов назад, дрюша сказал: Огласили бы ценник на эти бархотки. Задние барабаны 2100-это за что? бархотки 534рубля на момент эксперемента Задние барабаны 2100-это за что? - ремкомпект задних барабанов Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #6 Опубликовано 13 февраля, 2021 Принимаю заказы на решетки под квадратные фары под бампер с вырезом и без цена 5 тыс Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #7 Опубликовано 15 февраля, 2021 !!!!!ВНИМАНИЕ!!!!!!С 18 числа начинаем полноценно принимать заказы в работу,позиции по которым был предзаказ так же начинают обрабатываться в порядке очереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #8 Опубликовано 18 февраля, 2021 так же есть дверные уплотнители перед зад(которые именно на двери) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #9 Опубликовано 18 февраля, 2021 Передней крышки для 23 ДТР случайно нету??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #10 Опубликовано 19 февраля, 2021 21 час назад, jonson сказал: Передней крышки для 23 ДТР случайно нету??? Откуда в китае ей взяться? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован51 0 Жалоба #11 Опубликовано 3 апреля, 2021 Здравствуйте! Нужен правый передний сигнал поворота. Матовый белый, внутри рассеиватель оранжевый. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #12 Опубликовано 7 апреля, 2021 В 03.04.2021 в 23:33, Вован51 сказал: Здравствуйте! Нужен правый передний сигнал поворота. Матовый белый, внутри рассеиватель оранжевый. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. бушку и тем более такой мусор я не продаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #13 Опубликовано 10 апреля, 2021 В 18.02.2021 в 09:40, AlexanderSever сказал: есть дверные уплотнители перед зад(которые именно на двери) Доброго времени!! Я правильно понял. это наружные уплотнители стекол? Если да, то озвучьте наличие и цену. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #14 Опубликовано 11 апреля, 2021 В 10.04.2021 в 11:47, jonson сказал: Доброго времени!! Я правильно понял. это наружные уплотнители стекол? Если да, то озвучьте наличие и цену. Спасибо. Уплотнители стёкол правильно бархотки или нащельницы будут позже ,а сейчас уже были поставок уплотнителей именно на дверях которые по контуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #15 Опубликовано 11 апреля, 2021 Понял. Сообщите плиз, когда появятся бархотки, буду первым в очереди на приобретение. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #16 Опубликовано 1 мая, 2021 В 11.04.2021 в 14:13, jonson сказал: Понял. Сообщите плиз, когда появятся бархотки, буду первым в очереди на приобретение. Спасибо. они уже идут я буду подопытным кроликом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #17 Опубликовано 13 мая, 2021 В 11.04.2021 в 14:13, jonson сказал: Понял. Сообщите плиз, когда появятся бархотки, буду первым в очереди на приобретение. Спасибо. появились бархотки в продаже но пока только на задние двери на перед еще в процессе эксперимента, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #18 Опубликовано 14 мая, 2021 как мне следует поступить? дождаться результатов эксперимента и купить комплект, или покупать по частям?? Если есть шанс на успех эксперимента, я, пожалуй, дождусь его окончания чтобы купить все разом и заплатить за доставку 1 раз. Спасибо за понимание. Ждем результата. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #19 Опубликовано 18 мая, 2021 В 14.05.2021 в 23:20, jonson сказал: как мне следует поступить? дождаться результатов эксперимента и купить комплект, или покупать по частям?? Если есть шанс на успех эксперимента, я, пожалуй, дождусь его окончания чтобы купить все разом и заплатить за доставку 1 раз. Спасибо за понимание. Ждем результата. могу сказать одно ,новый тест бархоток на перед будет не скоро,а щас можешь пока забрать одну заднюю что покупалась на тест Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #20 Опубликовано 18 мая, 2021 Я никуда не спешу. Будет комплект - будет и разговор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #21 Опубликовано 18 мая, 2021 5 часов назад, jonson сказал: Я никуда не спешу. Будет комплект - будет и разговор. Могу сказать одно комплекта по сути никогда не будет,тк для того же эксперимента будет покупаться лишь 1 бархотка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 235 Жалоба #22 Опубликовано 18 мая, 2021 Саня, вложись, завези ты нормальный комплект. Хотя бы парный комплект задних нащельников. А то вот это все, поштучно, с какой то непонятной фигней по доставке там-тут. Так не делают. Ну не сформируешь ты заказ заранее. Тем более без отзывов тех, кто уже поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #23 Опубликовано 18 мая, 2021 35 минут назад, AlexanderSever сказал: комплекта по сути никогда не будет Тогда и разговора никогда не будет. Платить тебе за выструганную на коленке бархотку? Я лучше из восьмерочных себе сделаю, и, поверь, они будут не хуже твоих... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderSever 3 Жалоба #24 Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, jonson сказал: Тогда и разговора никогда не будет. Платить тебе за выструганную на коленке бархотку? Я лучше из восьмерочных себе сделаю, и, поверь, они будут не хуже твоих... 7 часов назад, jonson сказал: Я никуда не спешу. Будет комплект - будет и разговор. Ну значит не будет у тебя нормальных бархоток стоять с полным прилеганием под завод так и будешь дальше тачку уколхаживать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 118 Жалоба #25 Опубликовано 18 мая, 2021 6 часов назад, AlexanderSever сказал: значит не будет у тебя нормальных бархоток Один ты, что-ли такой проворный? Найдем. закажем и поставим. А с таким отношением к потенциальным клиентам, как у тебя - 100 пудов никто не будет заказывать. Попомни мои слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
