Игореха
Датчик коленвала!
Игореха
Вышел из строя датчик, снял начал искать! Странно, но те что предлогает немного короче!
Может у меня стоит слишком длинный???
Игореха
Квэст продолжается) спустя 3 недели поисков и ожиданий, прилетел ко мне новенький датчик! Но упс(
Искать другой нет времени и сил!
И я принял решение приколхозить то что есть!
Игореха
Теперь он вошёл)
Игореха
Усе подошло!
alex.kovy
Тебе который из них прислали, что он не лез на место?
Игореха
Прислали то что смогли найти! У нас проблемы с постовщиками извечные!
Игореха
Короче, суточная борьба по установке крышки этого, мать его насоса, увенчались успехом! Пришлось снимать 4 раза, сломано 5 болтов! Пока до зеркала не отшлифовали масло летело, в общем поставил, чутка мокрит но хрен с ним!
Но как оказалось проблема не ушла! Всё по-прежнему чихает и пердит! Самодиагностика говорит - низкое сопротивление на инжекторе 1 цилиндра и датчик оборотов двигателя!
Ещё менял насос топливный, старый был засран и в морозы выл!
Какая то ещё хрень со свечами! 4 горшок вообще чёрная!
4 часа назад, Игореха сказал:
Скорее всего горшок вообще не работает, я бы начал с электрики, как самого простого, свеча, провода высоковольтные, крышка, бегунок, форсунка. Компрессия в горшке какая?
Эти датчики чертовски надежны, разве что расстояние до зубчатого венца великовато может быть, ну и проводку до мозгов проверить.
Изменено пользователем tetrarex
alex.kovy
Если бы ДПКВ не работал бы, то и чихать, и пердеть не смог бы, т.к. без искры не попердишь. Ошибка 31 это еще не факт, что ДПКВ сдох, это надо бы знать как "отче наш", Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Если свечи ставились одинаково, то смотреть состояние гофры от ДМРВ к дросселю, смотреть давление топлива на заведенную на хх и на оборотах, смотреть давление "в пробку",  смотреть состояние резистивного слоя ДМРВ. Первая свеча не четвертый горшок, горшки тут считаются от маховика (метка ВМТ тоже на маховике находится). Четвертый горшок - явно масло горело,  сколько отложений на свече. На первый горшок прозвонить состояние проводки от ЭБУ до форсунки. И еще вопрос - как ЭБУ определил при попарно-параллельном впрыске (где две форсунки ссут одновременно), то проблема именно с первой форсункой? У тебя стоит Мотроник 2.5 и переделана проводка?
Игореха
Всё перетрес, провода все целые, почистил трамблёр, пожамкал фарсунки оказалось на первом цилиндре фишка незащелкнута!
Насос поставил новый!
Вечер покатался симптомов не появилось! Буду наблюдать!
Проводка родная!
Игореха
Сегодня выкрутил свечи, белые! Только на 4 горшке с одной стороны маленькое потемнение!
Мотор работает нормально, но всё же такое ощущение, буд то иногда слегка поддерживается при ускорения! У товарища на 9 так было пока бобину не поменял! Но у меня всё бош стоит! Сижу думаю!
alex.kovy
Как много восклицательных знаков!
San
В 06.05.2021 в 09:06, Игореха сказал:
А на c24ne разве не короткие свечи должны стоять? у меня 3 головки с c24ne, на всех трех резьба свечная короткая, как на волговских 402 моторах...
alex.kovy
Интересно, что по номеру шли длинноюбочные свечи, но советуют ставить короткоюбочные, т.к. потом из-за нагара свечу хрен выкрутишь. Сам сталкивался с проблемой выкручивания длинноюбочной. Решается выкручиванием и закручиванием свечей хотя бы раз в пол-года.
Скорее потом нормальную вместо короткой, хрен закрутишь(
Игореха
Небыло проблем никаких, спокойно выкручиваться!
