Valera
Как Отремонтировать Маятниковый Рычаг
Valera
Имеется люфт в маятниковом рычаге, есть-ли у кого-нибудь опыт лечения? ОФА Спорт 1993г.
Новый "монтереевский" 30 баксов.
Valera
Я купил-бы, где можно купить?
Shults
А зайди в раздел "Магазины и сервисы". там всяких магазинов завались, и телефоны имеются ...
аллигатор
Привет buny! Подскажи по точнее где рулевой маятник по 30 $, я самый дешевый видел за 5700ре.
Позвони на Стахановцев. 320-85-03/04. ИМЕННО МОНТЕРЕЕВСКИЙ!!! Парадокс, но Фронтеровский сильно дороже...
аллигатор
Спосибо! Я слышал что монтереевский подходит один в один, но вот точно или нет незнаю.
Точно. У меня стоит.
аллигатор
я позвонил выкатили ценник 5900р, может как-то не так спросил? :russian_roulette:
мда... позвонил... нет неоригиналов... тогда не знаю...
аллигатор
надо съездить в Маршал может подберу от чего нибуууть.
абырвалГ
спрашивай от "Родео" он стоит около 3200 руб.
AlexS
На своей Фросе менял маятник, скрипел. Решил не маяться и поменять. Купил исузовский за 3500рэ на Пархоменко 8 тел. 2442876. После снятия не мог его провернуть даже монтажкой. Но Гур справлялся!
Разобрал его болгаркой и увидел много-много ржавчины, и закисшую ось в пластиковых втулках. Система как на Тазах. Посмотрел, полюбовался и выкинул. Ремонту не подлежит!
ПС: С Новым Годом!
аллигатор
абырвалГ- а от родео на фросю спорт подходит?
Гость Лерыч
To Valera
Вот так:
И обязательно капролит, а не фторопласт.
To AlexS
Ремонту подлежит!
После рестоврации 15 т.к - полет нормальный.
абырвалГ
В магазине сказали, что подходит. Но у меня длинная. Не думаю, что-бы отличались. На моей поставили от Родео, когда сняли старый и сравнили, то на вид один в один. Сейчас езжу и не жужу. :victory:
AlexS
То Лерыч
Согласен, восстановить можно. С маслёнкой хорошо придумано. Крышка от шаровой?
360 уёв это до уя. А втулки из ремкомплекта, самопал или б/у?
Гость Лерыч
Угу. Но навряд ли понадобится - я туда смазки МС-Спорт (вроде так обзывается) набил. Силикон+фторопласт.
Самопал. Втулку (нижнию) выточил токарь из капролита. Верхнию втулку, похоже, не удастся реставрировать (если износится) - там хитро как-то всё, под запресовку. Но изнашивается, похоже, только нижняя втулка, причем наверное в такой последовательности:
1. Износ сальника.
2. Проникновение воды+пыли.
3. Корозия оси.
4. Износ втулки.
Последовательность ремонта.
1. Разобрал.
2. Отдал токарю ось и втулку (для образца).
3. Токарь аккуратно шлифанул ось (только чтобы убрать раковины из рабочей зоны втулки).
4. Теперь под новый диаметр вытачивается новая втулка.
5. Типоразмер сальника довольно редкий 23,5*32*5, я взял опелевский 21*32*7 (смотри по ссылке). Поэтому ось в месте посадки сальника протачивается до 22 мм (на 21 мм низя - там резьба на 22).
6. Изготавливаем крышку.
7. Собираем.
8. Жаба спит.
