k008
23DTR Протяжка болтов ГБЦ
k008
Подскажите, в английской инструкции похоже нет пары страниц по закручивании болтов ГБЦ, где указан порядок протяжки, последовательность болтов... Может есть у кого полная версия?
в инструкции к болтам или к прокладке ГБЦ это всё должно быть. эта инфа в приоритете.
руководство Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
k008
В 13.05.2022 в 01:03, fronterovod сказал:
В болтах Victor Reinz нет инструкции. В Прокладке Goetze, вроде тоже нет
значит, читай руководство.
23 часа назад, k008 сказал:
Точно есть. Порядок затяжки и момент. И точно отличается от момента в книге,  потому что болты уже иные (с пластичной деформацией)...
k008
1 час назад, Justice сказал:
В предыдущих 2х упаковках болтов не знаю. А эту упаковку лично вскрывал, на упаковке нет инструкции, вкладыша с инструкцией нет.
Прокладку Goetze не вскрывал, но что-то инструкция не проглядывается. На с прокладкой Victor Reinze была инструкция, не спорю
k008
Если есть порядок и усилие по болтам, то буду благодарен. Если у производителя прокладки и болтов разные усилия и порядок, то чем руководствоваться?
Порядок затяжки установлен заводом изготовителем двигателя и не меняется. Моменты затяжки устанавливаются производителем болтов и не сильно отличаются от инструкции завода-изготовителя. Себе покупал болты Пайен, инструкция на фото.
k008
В 17.05.2022 в 06:56, jonson сказал:
Спасибо, разница есть в болтах Payen и Victor Reinz?
недавно было обсуждение вот тут Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
там как раз про Виктор реинц разговор был.
k008
За ссылку спасибо
