Тысяча мелочей для топливной системы 23dtr
Чтоб не потерялось, публикую список мелочевки для сборки топливной магистрали под капотом и от топливного бака. Двигатель 23dtr.
Тройники пластиковые, но прочные. Собирал всё на пружинных хомутах  - держат хорошо, ничего не ссытся.
Со временем постараюсь написать какие хомуты к каким шлангам подходят и сколько их нужно в моей конфигурации.
Gates 3225-00073 - шланг топливный 8mm. бухта 3м
Gates 3225-00075 - шланг топливный 5mm
Gates 3225-00051 - шланг топливный 4 мм
Gates 3225-00050 - шланг топливный 3,2 мм
RT001017 - хомут пружинный 7.7 мм
09508027005 - хомут пружинный 9,5х8,4
10508020005 - хомут пружинный 10.5х8,4
11508028005 - хомут пружинный 11.5х8,4
12508020005  - хомут пружинный 12.5х8,4
14510048005 - хомут пружинный 14.5x12
ATD ATD81012 1- фитинг banjo к топливному фильтру
Patron P370827 - переходник угловой 3,5/4,4 мм
Eberspaecher 26231149 - тройник топливный 5/5/5
Webasto 1320192A - тройник топливный 8/5/8
В собранном состоянии обратка выглядит так
Не смог найти:
банджо для обратки ТНВД
банджо для датчика температуры топлива
топливные болты
также потерял номера медных шайб
Медные шайбы(лучше сразу отжечь) по цене примерно 15р (кроме тех,что на "стаканчиках"колодцев форсунок") за штуку в любых автозапчастях.Похожие банджо в запчастях к УАЗу.
