eshaburov
не развивает обороты выше 2000
eshaburov
Доброго времени суток! Нарисовался такой гемор: Фронтера А спорт 1993, на ходу не выдает больше 2000 оборотов, на холостом обороты крутит нормально. Чек не горит, визуально в подкапотном пространстве все в норме, ничего нигде не течет. На малых передачах при нажатии газа посторонний шум, потом пропадает... Что не так?
Бенза маловато возможно, насос, фильтры...
Penguin
Давление топлива? Производительность нацоца ? )
