VOVAN-78
Это Че,раздатка Или Мост?
VOVAN-78
После недельного ремонта, менял крестовины,сальники в движке,передний и задний, со снятием коробки.А то чета потекли после морозов, да сальник в хвостовике коробки. В общем собрал, поехали на блины, пригласили, ну и ХРЕСЬ ни с того ни с сего, жижа везде в норме. В общем задние колеса в юз, постояли, покурили, че делать то? ну дернулся туда сюда опять чета ХРЕСЬ, задвигалась! ну и тихим сапом поползли домой. Пока ползли несколько раз отдыхали, грелся задний мост, но дотянули!
Вскрыл мост, жижи вытекло литра 1.5, отсоединил кардан, вертится, хотя как бы подклинивает,но и карданом тоже самое, правда масло поленым воняет. Ну так и на че Я влетел?? ГДЕ ЧЕ МОГЛО ЗАГНУТЬСЯ? или опять раздатка! Какие будут мысли уважаемые джентельмены!
Алюляйчик! Может у тебя че по раздатке есть?
VOVAN-78
Джентельмены, ау! ну кто че подскажет, может.
А то хочу к АЛЮЛЯЙЧИКУ махнуть у него железячки есть! а че у него брать?
VOVAN-78
НУ че спим? Ну понятно, усе за СТОЛАМИ, поэттому и нет НИКОГО! Ну тоды с ПРОЗДНИКОМ!!
VOVAN-78
И так, джентельмены, праздник кончился,может кто родскажет,или ПОШЛЕТ, к спецам,кто объяснить может. А то не докопавшись до истины очкова ездить, соберу на жо...., пордон, неприятности! а вдруг кого и ВАС джентельмены,эта,ну,зацеплю,не хорошо выйдет!
Ref
Дык и рады бы, но непонячтно чтой-то! Похоже -что маслицо то было левое!!!!
А больше никаких мыслей! Тут спецам смотреть надо!
VOVAN-78
Угу,спецы посмотрели на 20 тон,за погляд,а при вскрытии? .
Ref
Не понял -20 тыс за осмотр? Ну ни...я себе!!!speak%20no%20evil.gif Это где это такие спецы водяться?spying.gif
VOVAN-78
Ну, не совсем так, когда объяснил что к чему,сказали ремонт будет стоить от 20, ну а дальше, бум смотреть. Если есть мысли, почитай,на Московском,я подробно описывал.
duda73
Может собрал че неправильно?Там же по меткам вроде собирать надо(сам хотел менять крестовину на з/мост так механик отговорил,типа отпечаток делать надо на бумаге и потом точно по нему собирать)Вобщем я залил присадку в з/мост от течи в трансмиссии RVS и доволен,работает
А масло паленое-значит трение повышенное,горит т/е что-то неисправно
GPer
Чего то я не догоняю...
Отпечаток чего? Крестовины?
VOVAN-78
И я чета не понял!
