аллигатор
Самопроизвольное Вкл Переднего Моста
аллигатор
переодически на правом повороте происходит самопроизвольное вкл переднего моста :aggressive: на ОФА спорт . :help: :ok: :help: Мож кто знает что за хрень (хабы вроде в поряде)
Подшипники ступицы нае... износились.
Игольчатый...
Не факт, но может и он тоже... А может просто гайка не затянута...
аллигатор
А гайка где стоит? И как проверить игольчатый? Ступечный вроде в поряде,люфта нет.
может ктонить продиагностирует? :blush2:
duda73
У меня тоже ОФА-Спорт 93 г Как ниже 0 гр так тоже при правом повороте начинает (дыр-дыр)жужжать левый хаб(Я правильно тебя понял?)Я сменил хаб на б/у Стало пореже но полностью проблему не устранило Надо ставить ручные хабы
И обязательно Terratrip... А то ехать не будет...
аллигатор
А этот "terratrip" у ЖЕЛЕЗНОЙ САРАНЧИ есть?
Гость грiгорiй
На тему хабов могу сказать одно. Купи ручные всего 200 бачков из Москвы. А вообще это происходит скорее из-за большого количества смазки.У меня такое было
Гость грiгорiй
Вот я и говорю... "Дело было не в бобине...." (С)
аллигатор
Игольчатый...
Съездил к Славе посмотрел убрал все люфты, подшибники не менял, проблема не исчезла :russian_roulette: что делать хоть :russian_roulette: :russian_roulette: :russian_roulette:
ставить ручки особо не хотца.
БВВ
Попробуй подвязать проводом передний кардан. У меня подрабатывал правый хаб. Перепробовал всё-не помогло. Подвязал кардан-пропало. Видимо подкручивал на скорости. Погонял месяца два активно передний привод. Больше не повторяется. :help:
