Ref
Не Работает Вентилятор Печки!
Ref
Не работает вентилятор печки!
Преды целы реле работает и напряжение после него есть! Контакт на вентиляторе не проверял - не могу добраться! Кто нибудь в сей узел лазил?speak%20no%20evil.gif
Sergey_090
Ели только Буня прошлой зимой...
Ref
Буня ты не знаешь как добраться до узла (точнее нго контактов) переключателя скорости вращения вентилятора? И там где-то есть еще 4 сопротивления, изменяющие скорость.
Они не в консоли, а в воздуховоде. Который К печке идёт.
Ref
Андрюха! А сам вентилятор снимал? Там есть какие-нибудь засады? А то у меня пока непонятка: "+" к мотору подходит а вот "-" я так понимаю идет через эти 4-ре резистора!speak%20no%20evil.gif
Вертилятор не снимал.
Гость Алюляй
Есть вентилятор и эта хрень с сопротивлениями тоже должна быть.
Олег, найди мне салончик на Фроську, а? Бюджетненьий какой-нить, можно кожу... :grin: Сидушечки и накладочки дверные. А то я свое сиденье продавил ужо до метрополитена... :blush2:
Ref
Вообщем ситуация такая: вентилятор запустил на полную скорость -дав ему земельку в обход "этой хрени" с сопротивлениями! Но где она находиться не нашел!!!!! Если есть этот блок готов приобрести или еще как!!!!gentleman.gif Но Где сидит "ЭТА ХРЕНЬ?" Смущает один момент :по схеме -даже самая большая скорость включается через сопротивление, а я запустил напрямую. Не спалить бы вентилятор!!!speak%20no%20evil.gif
Изменено пользователем Ref
В воздуховоде. Что над ногами пасажира.
Ref
Андрюха! Над ногами пассажиров -вентилятор. Так хрень за ним? Нужно ли снимать вентилятор?Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Я фигею, дорогая редакция... (С) :swoon2:
Ref
Андрюха спасибо!clap2.gif Понял где, но как туда добраться -вот вопрос!hear%20no%20evil.gif
А ты попробуй в машину заглянуть, а не в книжку.... :grin:
Ref
Умный ты!
А я куда, ты думаешь, заглядываю? Там доступ - только если вентилятор снять или весь передок торпеды разбирать! Или я не прав? Только не отвечай однозначными фразами :типа "Прав" или "Не прав"sunglasses2.gif
Умный ты!
Не прав. :grin: Достаточно бардачёк снять. Завтра посмотрю на него, а то не помню- как...
Ref
Задыхаюсь, мерзну, курить невозможно, а в мокрую погоду ни Х не видно!!!!bow.gif
Ref
Ref
Вообщем ПОЧИНИЛ!!!!
Всё оказалось просто:
1. Удалить бардачек. Для этого -открутить 2 винтика снизу и вынуть его.
2. Прямо по курсу увидишь блок сопротивлений утопленный в воздуховод.
3. Откручиваешь 2 винтика и придерживая рамку внутри воздуховода, чтобы не упала в воздуховод( в неё и закручиваются винтики) вынимаешь блок сопротивлений!!!
4. Снимешь эл.разъем и блок у тебя в руках.
5. На блоке надпись : Ремонту не подлежит! Ну это для японцев(блок Исудзовский)!!!!
6. Со стороны эл.разъема 4-ре ушка -их осторожненько сжимешь отверточкой к центру и выдергиваешь из корпуса внутренности.
7. Осматриваешь контакты и замечешь, что контакт (основной -идущий к ветилятору) отпаялся.
8. Берешь паяльник -запаиваешь контакт.
9. Собираешь в обратной последовательности!
Вообщем ПОЧИНИЛ!!!!
Я припаял контакт,но реакции ноль,как проверить мотор напрямую,как его снять?
sanok27
Ref,Ребята большое спасибо за подробную инфу по ремонту вентилятора все очень подробно описано и показано сам мучился с такой проблемой двое суток мороз -25,-30 ехать надо хотел уже торпеду снимать но наткнулся в нете на ваш форум и о чудо все работает и греет всех с прошедшим новым годом и с рождеством!
