Ref
Греется Дизель!
Ref
Поменял тут намедни турбину, заодно заглушили ЕГР!
Но появилась проблема -движок греется! Понимаю, что с турбиной вроде бы никак не связано, НО.....
Антифриз проверил, термостат открывается, вискомуфта под вопросом????. Температуран на 60 км/час немного выше обычной - а как чуть придавлю то на пол деления до красной отметки не доходит(правда и дальше вроде бы не идет) Вот и думаю -ехал вечером прохладно - даже если бы вискомуфта не работала не должен движок грется! А в сервиси (где турбину меняли) - сразу сказали -ВИСКОМУФТА! На холостых оборотах температура падает.
Вискомуфту законтрить не удавлось - сломал ключ на 36, а отдать так и не мог(крутил как левую резьбу- все говорят!) Вот еще: странно ведет себя радиатор движок греется , верхняя часть радиатора горячая , шланги входящий и выходящий горячие, а радиатор холодный!!!!! (если бы вмскомуфта не работала то и радиатор должен быть горячий)
Воздуха в системе вроде бы нет.
Может есть какие сображения- буду рад любому совету!!! (Движок дизель 2,5)
Shults
А почему ж радиатор то холодный? :umnik2: Можь в нем всёж дело то? А вискомуфту газеткой проверял?
Sergey_090
Это термостат, виско муфта только на стоячей машине, а у Сереги на ходу кипит.
Shults
Чё ты тут со своей зажигалкой, к нам, тракториставм лезешь?! :acute: Серега, на дизилях как раз двигатель более теплонагружен на скорости. :friends: У меня на месте движек ни в жизть не прогреется, а на скорости в миг! :umnik2:
слава
Но появилась проблема -движок греется! На холостых оборотах температура падает.
ИМХО - сто пудов радиатор..На Газели та же фигня была.-Заменили радиатор-глюк ушел.У радиатора тоже короткое замыкание бывает....
Shults
Блин, напомнил... :acute: У меня ж на ТАЗ2108 такое было. И по городу и в пробках всё замечательно, как на трассу выезжаешь всё, кипит! Даже если 80 ехать ...
Sergey_090
Ну посмотрим, Серега говорил вчера, что поедет на станцию.
Кстати Саня а у меня вообще то есть корочки тракториста, так кто из нас настоящий тракторист? :grin:
Shults
Наличие корочек не гарантирует, что владелец корочек видел хоть раз трактор!!! :acute:
Ref
Пока дела обстоят так: ВИСКОМУФТА МЕРТВАЯ - НО ОНА НЕ ПРИЧЕМ!
Заглушили ее к черту и никакого эффекта! Только движок грохотать стал, что стыдно ездить!
Похоже , что Слава прав - всё упирается в радиатор. Но стоит он совсем гнусных денег и не обещают (в связи с проблемами на таможне) быстро привезти!
А сейчас (ВЫ БУДЕТЕ ДОЛГО СМЕЯТЬСЯ) : у меня вискомуфта откручивается нормально - с правой резьбой. rotate1.gifТеперь понятно почему сломался фирменный хром- ванадивый цельнотянутый с парохода ключ! Мне в три голоса (НА станции, Буня и Серега) обращали мое вниание, что резьба там левая!!!!!
Кстати о трактористах - после глушения вискомуфты звук точно как у трактора!!!!sunglasses2.gif
А всё-таки в качестве подкожного:
Может как-то повлиять замена турбины и глушение ЕГР на перегрев? Ну эта... я так просто спросил!!!gentleman.gif
Изменено пользователем Ref
Ref
А вы знаете что бы на снегоходах ездить - права тракториста требуют -ГУСЕНЕЧНАЯ ТЯГА блин!!! Совдепия!!!jeer.gif
А я уже ржу... как представлю, где ты на вискомуфте гайку на 32 нашёл... :derisive:
Ref
Не понял - я писал на 36!!!
Тем более...
А может ты шкив колена отвинчивал? :ok:
У меня тоже дизель 2,5. Стрелка показометра температуры поднимается чуть выше второго деления и дальше вааще не поднимается, а радиатор и двигатель на ощупь типа горячие. Зато стрелка давления масла всегда стоит в крайнем верхнем положении. Слил из двигателя гудрон, промыл, налил масла - та же фигня. Вот такая блин география....
Ref
Тем более...
Я так думаю, что если бы ключ не сломался точно коленвал окрутил бы!! laugh.gif
Тут два варианта : перепускной в закрытом закис или датчик давления (что очень распространено на Фросях) киздит!!!!Сел проводочек на землю - 3-й вариант!!!
Ref
Короче даю отчёт:sunglasses2.gif
1. Напоминаю - замена турбины и глушение ЕГР. После выезда перегрев движка!
2. Глушение вискомуфты кроме грохота (как от трактора) ничего не дало! rotate1.gifКроме сломанного ключа на 36! (на дизелях 2,5 л. резьба правая)
3. Симптомы :
*температура на ходу на скорости 80 км/час приближается к красной риске! Больше
увеличивать скорость не решился. На ХХ немного немного (на одно деление)остывает
*шланг после термостата горячий и под давлением
*радиатор сверху горячий, дальше от середины (по высоте) прохладный.
4. Лечение:
*замена термостата
*промывка радиатора снаружи и знутри.
5. Результат : ВСЁ В ПОРЯДКЕ! ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ!clap2.gif
6. Вывод: При замене турбины был слит антифриз. На станции знали, что машинка оставлена на неделю(я уезжал в отпуск), поэтому замену видимо производили не за один день и по остаточному принципу.
Машинка стояла на улице, дни были теплые. В результате всё Г... , накопившееся в радиаторе хорошо подсохло(машинке 10 лет!) и осыпалось в нижнюю часть радиатора и значительно уменьшило проходную способность антифриза. Подсох и термостат, который практически заклинил. (проверка в горячей воде показала, что он не открывется)
Основной вывод : некоторое осложнение диагностики причины перегрева затруднило совпадение 2-х причин.
И НЕ оставляйте старые машинки при ремонте долго обсохшими от антифриза. И если это случилось перед заливом нового -промойте радиатор и движок от грязи.gentleman.gif
Sergey_090
Саня
Ну кто был прав, а ты мне "куда лезишь со своей зажигалкой...".
Серега, с термостата надо было и начинать.
Ref
Саня
Но труба после термостата была горячая и набитая!!! И в голову не пришло бы что он практически не пропускает!spying2.gif
Shults
Саня
Ну кто был прав,
Да кто ж мог знать, что РЕФ стока га.на в радиаторе накопил ... :swoon:
Ref
