Павел
Хэлп По Замене Ремня Грм, Подскажите Кто Через
Павел
здрасте всем...коды залезал сюды был уверен что тема избитая и проблем не возникнет...но покопавшись в факе и поюзав поиск минут 50 так ни чего конкретно для себя ни нашёл...тем конечно много про ремень ГРМ но конкретно применительно для моего мотора ни чё не нашёл...так вот собственно вопрос...ФРОся- 95 год...двигло х22хе, 136л.с. 16 кл, 2.2 литра бензин....вроде как нуно поменять ремень ГРМ..ибо есть некоторые признаки и подозрение что ремень даааавно не менялся...интересует....1) полный список з\ч для замены ремня ГРМ под ключ, с указанием приблизительных цен...
2) цена работы на сервисе за замену ремня ГРМ под ключ с максимальными трудозатратами...
3) по возможности ежели кто из питера адреса и телефоны провереных сервисов на которых были произведены работы по замене ремня ГРМ (с указанием цен)
всем заранее огромное спасибо....с уважением
Sergey_090
для замены надо
натяжной ролик (желательно) = 500 - 900р.
ремень ГРМ = 450 - 600р.
работа около 1000р.
Павел
для замены надо
работа около 1000р.
в который раз изчерпывающе и очень конкретно...огромное спасибо Сергей...
Alkazar
Я тоже поелюсь своим опытом по этому поводу; На моем моторе эих роликов два. Один обводной и один натяжной. При чем отличие натяжного ролика от обводного лишь в кронштейне и собственно самого натяжителя. При чем, натяжитель представляет из себя гидралический шток, кторый подпружинивает натяжной ролик. Так вот, по конструкции ролики просты как грабли. Состоит из корпуса и подшипника. Иногда есть задняя крышка, но в основном это открытая конструкция. Берем ролик, выпрессовываем подшипник.
Ходим на рынок (ну мая ходит на Маршел) показывает номер и сериа подшипник. Несем нофый потшипник в гараш. Чистим корпус ролик. Подходит шкурка и соляркэ. Убираем сотатки гирязи. Запрессовиваем подшипнике. И все!
А свой подшипник я брал за 300р. Мотор у меня 3.2i 6VD1
Алексей
Вчера менял себе ГРМ, поэтому тоже поделюсь опытом.
Купил оригинальный кмплект ГРМ+ролики (3 штуки) - 2050 руб. Номер комплекта не помню, но подходит от Омеги x22xe. Номера у Омежского и Фронтеровского комплектов почему-то разные, соответственно и цены разные.
Работа обошлась в 2000 руб.
jeepik
Бери лучше набором ГРМ+3 ролика это дешевле, чем по отдельности. Цена в зависимости от магазина
2000-2500. Так же и замена 2000-2500 в зависимости от сервиса. У нас 2500 работа.
Борис
А мне сколькизубый надо и надо ли натяжной ролик? C20NE
Изменено пользователем Борис
Борис
Вроде выяснил. 111 зубов без натяжного ролика.
Empyrium
Чета слабо в это верится... Уменя 1992 год 111 зубьев без натяжных роликов, у архимеда 1993 уже со 13х зубьями и роликами... у тебя 1995 год и опять 111 зуб... ну хз...
Борис
С натяжным роликом - 145 зубов. Это по книжке. А про 111зубов мне так ответили на ИсузуИопель4х4клуб: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. (последние 4 поста)
Вообще-то я из книжки понял, что бывают ОФАС как "Без" так и "с" натяжным роликом. Поэтому и спрашивал - как узнать на снимая чехла.
Empyrium
Если верхний (2) то без роликоффф, так у меня, если чехол нижний, то с роликами...
Борис
Спасибо огромное. Это то что я хотел знать. Завтра гляну, какой у меня.
Arhimed
если нижний вариант - есть пара засадных мест
Борис
Нижний. Но я первый раз на СТО поменяю.
А вот этой информации недостаточно?
Борис
А вот здесь, наверное, опечатка?
в Заголовке таблицы "Механизм газораспределния" надо читать 2.0 до середины 1995г, а не 2.4? (у 2.4 ведь цепь), то есть мне надо ремень на 145 зубов?
Arhimed
Просто метки есть на шкивах и крышке ремня, но чтобы крышку снять, надо снимать нижний шкив, а вот в какое положение его потом ставить уже не понятно. Т.е. если снять шкив, то крутить уже точно ничего нельзя, так как поставить шкив надо в то же положение.
Борис
Нет в магазинах ремня на 145 зубов! Ве продавцы говорят, что только 146 (ну или 111). Один даже каталог показал. Там 111 или 146. Что делать? Брать 146?
Может в мануале про 145 опечатка?
Arhimed
Ремень на 146 зубов. Себе покупал на exist`e. На 145 нету.
Борис
Поделюсь тоже. Сегодня менял на СТО. Ужас. С 11-30 до 18-00. И мастер, вроде не халтурил. С трудом открутив вентилятор и егойную муфту и сняв крышку, снял он старый ремень (выставил метки перед этим).
А новый не налазит! :diablo: Считает зубы - у обоих 146. Меряет диаметр ролика старого и нового - одинаковые. Пробует натянуть силой - не получается. Тут надо отдать ему должное - принцип "не навреди" он всё же соблюдает. Пробует надеть старый - надевается без проблем. :slow: Сравниваем новый и старый. По длине они одинаковые, но старый мягкий. Хотел помпой подтянуть - болты закисли и у двух шлицы сбиты! Значит. говорит, ремень помпой тянули. Ну что же делать? Пробуем натянуть всё же.
Попытки натянуть ремень приводят к сдвигу меток. И наступает та засада о которой говорил Архимед.
Каждый раз надевать шкив и крышку - выставлять метки и снова пытаться ставить ремень.
После нескольких попыток удалось надеть ремень, но метки, к сожалению, сместились. Он говорит. что очень сильно натянут. Натяжной ролик прижат напрочь. Но удаётся сдвинуть один болт помпы - потёк тосол, он тут же зажал обратно. И, о чудо, удалось сбить болты помпы и выкрутить их с искорёженными шляпками. И после этого помпу удалось шевелить и отрегулировать натяжение ремня.
Вот такие муки.
ЗЫ Заодно поменяли ремни генератора и гура, а так же прокладку под верхней крышкой головки.
....Значит. говорит, ремень помпой тянули. ......
Я конечно не великий специалист в этой области, но такие движки стояли на целой куче "Опелей". И вдруг МАСТЕР выясняет, что ремень оказывается помпой тянули. А чем же его еще там натянуть можно???? Или я чёта затупил?
И меня это тоже несколько смутило. Сколько было у меня Опелей и на ВСЕХ движках ремень тянулся ТОЛЬКО помпой. Независимо от того с роликом они или без. То, что новый ремень не растянутый , то и накинуть его сложней. Это всем понятно. Именно поэтому и рекомендуется проверка натяжения ремня ГРМ после 1000 км. пробега после его замены. Если была проблема при надевании ремня, то выставлялись метки ( на бензинках - 2(распред-колено), на дизелях - 3 (распред-ТНВД-колено)), приоткручивалась стопорная гайка крепления шкива распреда, шкив выдвигался вперёд , накидывася ремень , шкив ставил на место ( там есть посадочная шпонка) и контрилась гайкой. Маркировал на торце напротив меток ремень и вручную (на нейтралке) через болты на шкиве коленвала, проворачивал движок на два полных оборота ремня. Если все метки на ремне и движке встали на место - ремень ГРМ поставлен правильно. Всё последнее манипуляции с откручиванием шкива распреда- верно ТОЛЬКО для зажигалок. На дизелях практиковали посадку этого шкива на конус. И при постанове его на место был ЖУТКИЙ гемор (снятие клапанной крышки, выставление распреда в нужное положение... Лучше его не трогать)
Если есть направляющий ролик - то через него, т.к. замена ремня подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЗАМЕНУ РОЛИКА. Он ставится, как правило, на конус. Выставляешь метки, накидываешь ремень (ролик снят),вставляешь ремень в пазы ролика и ставишь ролик на место.
Чего то я разогнался. Короче, МЕНЯЙ ЭТИХ МЕХАНИКОВ НАХ!!! Всё вышеописанное ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МАСТЕР. Тем более, что добрая треть Опелей тех времён - на движках 2.0 :yahoo:
Yuri_R
На С20NE ГРМ 145 зубьев - цена от 300 до 1200 на Екзисте
Arhimed
To Yuri_R: Ну не нашел я на Exist`e ремня на 145 зубов. На 146 есть, а на 145 нету.
А я когда менял свой ремень ГРМ роликом нормально все натянул, и ремень налез нормально: с натягом, но налез.
Борис
В руководстве по эксплуатации никаких шевелений помпы нет. Есть только выставление шкива помпы.
Он же про помпу ругался не потому, что не знал, а потому что головки болтов были сбиты, а сами болты закисли! Из-за этого весь геморрой -то и был. А менять мастера не буду, поскольку в Петропавловске найти мастера, который тебя не наи.., то есть не обманет, не испортит что-то, - трудно. А больших официальных СТО - нет.
А у этих я уже лет 10-11. По крайней мере, если что-то будет не так, то я приеду и он исправит (ну, постарается исправить).
Ты, наверное, не понял - для замены ремня НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО было дёргать помпу! То, что обжимные болты помпы- геморой, это дело известное, и при первом же удобном случае они меняются на болты из нержавейки и шайбы соответственно. Ставятся на графитку и проблемы больше нет. Самый простой способ замены ремня -ЧЕРЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК (ну всё равно его менять надо!) Помпу трогать - последнее дело- или уж если на замену (потёк антифриз через дренаж), или потекло уплотнительное колцо, или для замены обжимных болтов ( там их три штуки, по моему, 8-ки с метрической резьбой), или есть жёсткая небходимость подтяжки ремня ГРМ.
Менять же ремень ГРМ, при наличии ролика, через помпу - это как удалять глонды через .опу. Хлопотно и болезненно. :yahoo:
