Sergey_090
С24ne, Счастливым Обладателям Данного Двигла
Sergey_090
Все знают что на данных двигателях регулятор давления топлива практически не рабодает должным образом, на топливной рампе мы имеем практически всегда (с вакуумом или без) 3 кг. так вот после не хитрой доработки система начинает правильно работать - на ХХ с вакуумом = 2,6 кг. со снятым вакуумом = 3 кг. при перегазовках давление меняется от 2,4кг до 3,1кг.
Что нужно сделать (см. рисунок)
1 - заглушить штатный вакуум отвод на РДТ от патрубока №17, (показано красным)
2 - с патрубка №10 сделать отвод на РДТ (показан зеленым),
Вот и все переделки, проверено работает!!!
И что это даёт?
Sergey_090
И что это даёт?
Пока не знаю, но но работает система более коректно
Dozer
а каким образом сделан отвод в п.2???
