Frontera B
Вибрация
Frontera B
Привет всем! у меня такой вопрос при включении переднего моста на фросе Б появляеться сильная вибрация и машину как-будто держит ручник ! подскажите чтобы это могло быть? ту зиму отъездил без проблем летом вообще не включал а здесь понадобился и на тебе! разгоняеться до 50 км и усиливаеться вибрация и он просто отключается! java script:emoticon(':dance:', 'smid_9')
Frontera B
да я смотрю не у меня одного такая проблема! а скоро зима и передний мост ой как нужен! может хоть кто-нибудь подскажет! Или продаю эту особь к чертовой матери!
dyoma
У меня така была.
При езде с пер. приводом трясло "мама не горюй". Причём началось "внезапно"
т.е. всё было ОК , но в очередной раз когда включил , то сильно затрясло.
Оказалось крестовина пер. кардана.
Но фраза "и машину как-будто держит ручник" меня ставит в тупик.
Frontera B
сегодня ехал включил передний мост и при вывернутом руле как-будто палку в диск вставили - это может быть при поломке кардана?
dyoma
B)-->
Цитата(Frontera B @ 27.10.2006 - 14:53) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Скорей всего это что то в шрусе или пер ступица. Кардан только крутит и если в нём крестовина раздолбана он всё равно будет крутить , но с вибрацией. А вот что стопорит колесо надо смотреть от коробки до самого колеса. Чёрт его знает может граната , может подш ступици затрудняюсь ответить .Извиняйте .
Ref
B)-->
Цитата(Frontera B @ 27.10.2006 - 09:53) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Вообще то при включенном полном приводе при полностью вывернутом руле- колесо (то в сторону которого идет поворот) начинает подтормаживать! Это нормальное явление и связано (пусть меня поправит Гуру_Буня) с отсутствием межосевого дифа!
B)-->
Цитата(Frontera B @ 26.10.2006 - 09:02) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Вообще то -это типичный призднак когда один автохаб включен а другой не подключен.
Frontera B
Спасибо за ликбез!!! С уважением !
