AirCat
О Гремяших Компенсаторах
AirCat
Уважаемые нужен ваш компитентный совет
мне сеня заявил с авторитетным видом дядька какой то что мол компенсаторы грохочушие махом угробят расперд-вал? так ли это? я недавно езжу на фросе-всего две недели -до этого гонял на тазах отечественных Скажите уважаемые!!!!!!!! :download:
или он от грохота умрет?
Извините-следует читать как распред ;-)))))))))
oldmen
Да нет, конечно. Причина стука компенсаторов - масляное голодание, из-за которого идет износ.
Кардинальное решение: замена компенсаторов (а скорее всего и изношенных осей с рокерами), ну и бывает что и распредвалов. Об этом много найдешь поиском на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Эта операция обойдется около 2000 $ (а раз движок вскрывается, то там еще до кучи много чего может возникнуть: замена маслосъемных колпачков, колец; прокладок-резинок; а может еще и вкладышей)
Если машинка ездит и такого рода действия пока не планируются имеет смысл просто минимизировать эффект, побирая вязкость масла; иногда только этого бывает достаточно
buny
А уверен, что гидрики? По каким признакам определялось? И на каком моторе...
AirCat
Мотор 2.4(бывший инжектор)наши кулибины воткнули карбюратор от баргузина
Стук слышен именно из под клапанной крышки
размеренный такой-как дизель работает :russian_roulette:
хороший стук-но наружу пока не вылез уже наездил с ним тышь 5 на вскидку :to_become_senile:
Приборов то нету :grin:
buny
Открой маслозаливную горловину и потрогай пальцем - не отвалился ли маслоотражатель на клапанной крышке...
