FRONTOVIK
Конденсат В Сапуне Зимой
FRONTOVIK
:ok: ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! В августе пересел с VECTRы - А на Фронтерку 92 г. Движок 2.4
Добрая машинка, но наступила зима и появились проблемки ранее мне не знакомые:
t на улице (в пригороде) 22 мороза. Завёлся утром без проблемм и, без должного прогрева, на малых оборотах двинул вперёд. После полного прогрева машинки увеличил скорость до 90 км/ч. Почувствовал запах горелого масла, тормознул и увидел , что ДЫМЛЮ Я!!! Открыл капотик. Масло давит из-под проклдки клапанной крышки.Снял крышку-проклака целая, а в месте, где шланг сапуна соединяется с воздуховодом -ледяная пробка ! БРАТЦЫ, подскажите насколько ЭТО проблемма часто встречается и как её можно устранить?! На ВЕКТРЕ этой проблеммы нет, т.к. забор воздуха зимой там идёт от приёмного патрубка (поступает горячий воздух). Что делать на Фроське?
FRONTOVIK
:ok: НАШЁЛ ПРИЧИНУ!!! Был забит штуцер подачи обогрева корпуса дроссельной заслонки
(выходит из корпуса термостата) и, как следствие, тёплый воздух из сапуна, поступая в холодный корпус дроссельной заслонки, давал конденсат. Сапун забивается льдом. Во, блин!
