FRONTOVIK 12 Жалоба #1 Опубликовано 17 апреля, 2007 :russian_roulette: После замены пыльников левого привода на Объекте 201 и езды по лёгкому бездорожью (грунтовка с мелкими ямками ) появилось дребезжание с левой стороны. Первая мысль - тормозные колодки, вторая - развалился щиток около суппорта. После осмотра всё оказалось в норме. Абсолютно случайно обратил внимание, что вал наружного ШРУСа вылез из ступицы! Он там болтается и практически не входит в зацепление в шлицы! До Питера - 100 км. ВЕСЕЛУХА!!! Опять хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Sergey 090 за практический совет!!! Благодаря его наставлениям мной был разобран левый ХАБ и мне стало понятно, что при разборке ХАБА ( При замене пыльников) было разжато и снято стопорное колцо, которое при сборке было поставлено на место в разогнутом состоянии ( без восстановления круглой формы) и оно ПРОСТО СЛЕТЕЛО И НЕ ДЕРЖАЛО ВАЛ НА МЕСТЕ. Последствия себе можно только представить... Мне повезло, что не пришлось залезать в жЫжу и не включать передний мост! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #2 Опубликовано 17 апреля, 2007 :russian_roulette: После замены пыльников левого привода на Объекте 201 и езды по лёгкому бездорожью (грунтовка с мелкими ямками ) появилось дребезжание с левой стороны.........Последствия себе можно только представить... Мне повезло, что не пришлось залезать в жЫжу и не включать передний мост! Уж сколько раз твердили миру.... (С) что при ремонте нужно стоять над душой... :grin: Хотя трабл со стопорным кольцом известен любому фронтероводу и любому мало-мальски грамотному :tease: слесарю.... :hysterical: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #3 Опубликовано 17 апреля, 2007 Уж сколько раз твердили миру.... (С) что при ремонте нужно стоять над душой... :grin: Хотя трабл со стопорным кольцом известен любому фронтероводу и любому мало-мальски грамотному :tease: слесарю.... :hysterical: :dirol: Я не слесарь, тем более грамотный. А что касательно души, так она потёмки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #4 Опубликовано 18 апреля, 2007 :dirol: Я не слесарь, тем более грамотный. А что касательно души, так она потёмки... :grin: Вверни в торец привода болтик М8 короткий подобрав пакетик шаебочек. И будет те счастье... Может я не прав, но судя по моим приключениям один раз соскочившая шайба будет соскакивать и впредь. Возможно, что паз разбивается... Даже если её заменить на нову. Я пробовал пока не надоело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #5 Опубликовано 24 апреля, 2007 :grin: Вверни в торец привода болтик М8 короткий подобрав пакетик шаебочек. И будет те счастье...Может я не прав, но судя по моим приключениям один раз соскочившая шайба будет соскакивать и впредь. Возможно, что паз разбивается... Даже если её заменить на нову. Я пробовал пока не надоело... :scare: Ты не помнишь размеры стопорного кольца? Я в Метизах видел очень похожие но значительно удобнее - они с колечками на концах. Если по размеру подходят, то лучше поставить новые, чем восстановленные старые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey_090 0 Жалоба #6 Опубликовано 24 апреля, 2007 :scare: Ты не помнишь размеры стопорного кольца? Я в Метизах видел очень похожие но значительно удобнее - они с колечками на концах. Если по размеру подходят, то лучше поставить новые, чем восстановленные старые. У меня есть новые сниму, размеры напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #7 Опубликовано 24 апреля, 2007 У меня есть новые сниму, размеры напишу. Мне нужны два основных размера - внутренний диаметр и толщина. Заранее спасибо. :drunk: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #8 Опубликовано 24 апреля, 2007 :scare: Ты не помнишь размеры стопорного кольца? Я в Метизах видел очень похожие но значительно удобнее - они с колечками на концах. Если по размеру подходят, то лучше поставить новые, чем восстановленные старые. Колечки туда не влезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #9 Опубликовано 24 апреля, 2007 Колечки туда не влезут. Ты в смысле - НЕЛЬЗЯ ВЛЕЗТЬ НЕВЛЕЗУЕМОМУ? Да там место -то вроде есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #10 Опубликовано 25 апреля, 2007 Ты в смысле - НЕЛЬЗЯ ВЛЕЗТЬ НЕВЛЕЗУЕМОМУ? Да там место -то вроде есть. Так места-то надо на толщину разжатого кольца + колечки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
