SaS Жалоба #1 Опубликовано 13 июля, 2007 Недавно на песках попытался слить немного бензина гибкий шлан в заливную горловину ни как не захотел залезать полез под капот, снял гибкие шланги бензопровода и прямой и обратный, и вот что удивительно: при включенном зажигании НЕТ БЕНЗО! только когда стартёром закрутил пошёл бензин из приходящей магистрали, енто нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #2 Опубликовано 13 июля, 2007 По слухам :scenic: насос включается при повороте ключа секунды на 2-3 и потом только когда заводишь мафынку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskin Жалоба #3 Опубликовано 13 июля, 2007 Недавно на песках попытался слить немного бензинагибкий шлан в заливную горловину ни как не захотел залезать полез под капот, снял гибкие шланги бензопровода и прямой и обратный, и вот что удивительно: при включенном зажигании НЕТ БЕНЗО! только когда стартёром закрутил пошёл бензин из приходящей магистрали, енто нормально? енто нормально. он начинает качать когда стартер врубается, у меня такая же система. Сначала тоже думал что глюк с машинкой, а потом где вычитал что так и должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chicco Жалоба #4 Опубликовано 26 июля, 2007 Все так и должно быть,бензонасос завязан с ДПКВ и пока нет сигнала с датчика бензонасос мертвый. А для того чтобы сливать бензин шлангом нужно удалить пластиковую заслонку между патрубком заливной гарловины и баком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
