Ref
Дым При Запуске! Дизель 2,5 Фронтера!
Ref
Дым при запуске! Дизель 2,5 Фронтера!
Появилась такая вот петрушка: При запуске , неважно горячий или холодный, идет приличная порция дыма!
Проверил свечи нагрева - нормально. На всякий случай заменил - тоже самое!
Движок работает хорошо -масло не жрет - все таки 2 года назад была капиталка!
При езде не дымит! Контакты на свечах проверил!
Изменено пользователем Ref
Кислый
Какая , приличная,?Время? Обороты? Цвет дыма?
Ref
В том то и дело , что дым серовато сизоватый!
Про обороты не понял- ПРИ ЗАПУСКЕ!
Други - есть у кого какие мысли?
У меня 16 тыков назад была капиталка. Капиталили на Нейшлотском. Лучше бы я взял на работе неделю отгулов и сам всё сделал. А ты, часом, не там капиталился?
По поводу дыма - а как себя чувствует антифриз? Не падает уровень?
Ref
Да там же! Но тогда еще старший Мезернитский был в силе!
С антифризом все в порядке! Если б он был виноват , то дым был бы все время! А тут только при пуске!
baltika
Куда он делся?
Старший и сейчас там командует, только вот гйакокрутов своих контролировать не может, ну и по остальным аспектам тоже не фонтан, короче разводилово сплошное.
По дыму - он больше белый, синий или чОрный? Если больше чОрный - тебе на Розенштейна, форсунки смотреть и ТНВД . Если больше белый - даже думать не хочется, сам понимаешь. А вот если больше синий - маслице при старте горит. Вопрос как оно в цилиндрах оказывается. Если колпачки травят - то травили бы всегда, не только при старте.
А как ведёт себя дым, если двиг запускать, через пару секунд глушить и так раз десять? При каждом запуске будет дым?
ФиЛтр воздушный нормальный стоит?
Ref
У меня такое впечатление. что недостаточный нагрев свечей! Кто нибудь знает -там 12 вольт должно быть? Просто -если дважды прогревать -дыма меньше!
Серёга... а ты слышал про то, что соляра бывает г.... плохой? Давно это у тебя?
Ref
Но это у меня уже давно - впервые обратил внимание на Селигере - после дейсвительно г..плохой заправки! Заморачиваться не было времени!
baltika
ДЫМ
У вас начал дымить двигатель? Посмотрите, возможно вы и сами определите неисправность…
Черный дым
(неполное сгорание топлива, мало воздуха, высокое содержание углеродов)
Проверить распылители форсунок, возможно они негерметичны и топливо сгорает не полностью
Посмотреть чистоту воздушного фильтра
Проверить угол опережения впрыска
Снять впускной коллектор (особенно эта "болезнь" распространена на двигателе Nissan TD-42) и очистить его от продуктов сгорания, масла
Проверить компрессию на двигателе (при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью)
Белый дым
Нагнуться к выхлопной трубе и не побояться принюхаться: если пахнет сладким - вполне возможно, что имеет место быть попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания по причинам:
прогара прокладки головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя, неправильной ее установки после ремонта;
повело головку блока цилиндров вследствие перегрева двигателя;
трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров вследствие перегрева двигателя.
Синий дым
(попадание масла в камеру сгорания)
"задубевшие" маслосъемные колпачки вследствие перегрева двигателя или из-за длительной стоянки машины без заводки;
износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов вследствие использования некачественного масла (или длительной эксплуатации масла без замены), попадания пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе, порванном воздушном фильтре.
износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, установка не оригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (для примера: не оригинальный, но дешевый комплект колец "ходит" не более 4 - 7 тысяч километров).
Leonid
А кто знает скока капиталка примерно выйдет на ОФУ 2,5 TDS?
На всяк случай знать.
Шульц
Ой дорого ... :swoon: Ноглавное, что эти движки никто (почти) и делать не умеет. Там нюансов много. :russian:
Смотря как капиталить. Сначала необходимо провести вскрытие. Очень дорогие сейчас стали запчасти. По времени выйдет где-то месяц, это с ожиданием заказанных запчастей. А по деньгам правильная капиталка потянет тысяч на 150 вечнодеревянных.
Как раз столько стоит восстановленный двигатель с завода Опель, правда 2.4, насчет 2.5 не знаю.
BuFox
А где такой заказать можно? А то может и правда, не париться и новое пихло купить потом...
На экзисте. В "Инве" можно заказать, но там я цену не узнавал.
Трудно сказать что лучше, ведь двигатель надо еще установить и оформить... Капиталка в любом случае дешевле, вот только мотористы хорошие вымерли.
BuFox
Да не вымерли они, а прячутся хорошо. Их искать надо..... Вот только где?
baltika
Эти движки весьма долговечны
Вот только ЦПГ хватает на 300 тык
Менял год назад, за все 70 Кр
На Нейшлотском.
Только тот, кто делал-уволился, жаль
Остальным не доверился бы
Остался его телефон. могу дать
В ремонте ничего сложного нет. Если был соответствующий инструмент и приборы
сделал бы сам.
