OFA92_23DTR_SPB Жалоба #1 Опубликовано 27 августа, 2007 Надо поменять крышку натяжителя цепи. Можно ли это сделать не снимая движок? Если нет, то как действовать- по мануалу или есть проще ход(или засады)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #2 Опубликовано 28 августа, 2007 Надо поменять крышку натяжителя цепи. Можно ли это сделать не снимая движок? Если нет, то как действовать- по мануалу или есть проще ход(или засады)? Проблем больших нету,поддон надо приспустить,так как он держит переднию крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инженер Жалоба #3 Опубликовано 5 сентября, 2007 может кто скажет по этому мотору- почему на холодную давление масла середина шкалы- а нагреется- только на оборотах... причем лампочка давления не моргает и не горит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #4 Опубликовано 5 сентября, 2007 может кто скажет по этому мотору- почему на холодную давление масла середина шкалы- а нагреется- только на оборотах... причем лампочка давления не моргает и не горит... Датчик давления глючит, рекомендуют ставить оригинал, ну а мы как всегда, зкономим. Померь механическим, а уже потом думать будеш, че не горит,или не моргает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OFA92_23DTR_SPB Жалоба #5 Опубликовано 11 сентября, 2007 Проблем больших нету,поддон надо приспустить,так как он держит переднию крышку. Дык я понимаю. но ее потом надо путем поставить, что бы не слезилось масло через поддон. А как насчет доступа к прокладке поддона? Можно ли ее путем поставить и герметик нанести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlAn Жалоба #6 Опубликовано 12 сентября, 2007 Дык я понимаю. но ее потом надо путем поставить, что бы не слезилось масло через поддон.А как насчет доступа к прокладке поддона? Можно ли ее путем поставить и герметик нанести? Прокладку можно поменять, но придется снимать и малый поддон так как при постановке новой прокладки поддона будет мешать маслозаборник, а сняв малый поддон её (прокладку) удобнее через маслозаборник протянуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
