Кислый Жалоба #1 Опубликовано 16 октября, 2007 Регулируются ли передние ступ подшипники? Если да, То как??? Так не гудят, а люфток есть!! Всем спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #2 Опубликовано 16 октября, 2007 Регулируются ли передние ступ подшипники? Если да, То как??? Так не гудят, а люфток есть!! Всем спасибо!!! Ты вот про эти спрашиваешь? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Выкручивешь малюсенький такой винтик (26) из шайбы (25) и аккуратненько так, молоточком и отверточкой прокручиваешь эту шайбочку (она вся в отверстиях) по часовой стрелке, проверяя попутно свободность хода подшипника (23) и люфт. Если ход и люфт устраивают, закручивваешь винтик обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #3 Опубликовано 16 октября, 2007 Ты вот про эти спрашиваешь?Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Выкручивешь малюсенький такой винтик (26) из шайбы (25) и аккуратненько так, молоточком и отверточкой прокручиваешь эту шайбочку (она вся в отверстиях) по часовой стрелке, проверяя попутно свободность хода подшипника (23) и люфт. Если ход и люфт устраивают, закручивваешь винтик обратно. Три... Винтик... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислый Жалоба #4 Опубликовано 16 октября, 2007 Ты вот про эти спрашиваешь?Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Выкручивешь малюсенький такой винтик (26) из шайбы (25) и аккуратненько так, молоточком и отверточкой прокручиваешь эту шайбочку (она вся в отверстиях) по часовой стрелке, проверяя попутно свободность хода подшипника (23) и люфт. Если ход и люфт устраивают, закручивваешь винтик обратно. Спасибо!!! Я не видел как выглядят передние подшипники, не знаю то или не то!!! На подьемнике покачал передние колеса держась за верх низ колеса! ощутимый люфт! В ступице!!, шаровая и тяги в порядке! Это и регулируется этим , что ты описал??? Нужно ведть как то хабы снять, чтоб добраться до этой шайбы!!! Прально думаю??? А откуда эта кртинка???? Я тож такую хочу!!! и не только эту!!!))) ССЫлку!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #5 Опубликовано 17 октября, 2007 Три... Винтик... :grin: Точно, два :blush2: . У мну два, на Монтереях один. То Кислый Ну блин ты даёшь Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Хабы лучше всего перед подтяжкой подшипников открутить :grin: , удобнее буит :download: . Хабы крепятся 8-ю болтиками с внутренним шестигранником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GPer Жалоба #6 Опубликовано 17 октября, 2007 Точно, два :blush2: . У мну два, на Монтереях один. И на Монтереях три. Передняя подвеска Монтерея (по крайней мере старого) полностью идентична Фронтеровской. А если осталось только 2 или 1 - это надо сервисменов благодарить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #7 Опубликовано 17 октября, 2007 Точно, два :blush2: . У мну два, на Монтереях один. То Кислый Ну блин ты даёшь Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Хабы лучше всего перед подтяжкой подшипников открутить :grin: , удобнее буит :download: . Хабы крепятся 8-ю болтиками с внутренним шестигранником. А мне вот даже интересно стало- ты какой машин описываешь? Или это шутка юмора? :grin: Три винтика на стопорной шайбе. Шесть винтиков... Внешний шестигранник... :ok: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислый Жалоба #8 Опубликовано 17 октября, 2007 Развинчу, разберусь!!! Главное, что есть возможность регулировки!!! Спасибо!!! Буня!!! А ссылка Викторыча открывается!!! Все гуд!!!!!))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #9 Опубликовано 17 октября, 2007 Развинчу, разберусь!!! Главное, что есть возможность регулировки!!!Спасибо!!! Буня!!! А ссылка Викторыча открывается!!! Все гуд!!!!!))))) А ты из "файлов" скачай мануал француЦкий... :grin: Там и как регулировать в картинках описано... :victory: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #10 Опубликовано 17 октября, 2007 А мне вот даже интересно стало- ты какой машин описываешь? Или это шутка юмора? :grin: Три винтика на стопорной шайбе. Шесть винтиков... Внешний шестигранник... :ok: Мож это фашисты над нами прикалываются, типа передняя подвеска после 95 года чуть-чуть модифицирована (помнишь тему про штатный вылет дисков на Фронтере). У мну только две дырки под винтики есть. На Монтереях, боюсь соврать, с каго-то года (типа 96-97) стали ставить по одному винтику. Болтиков на хабах точно 6 :blush2: , но у мну AVM-ские ручные хабы, там внутренний шестигранник, а на автоматах действительно просто болтики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
