oskar72
Выбить полуось!
oskar72
Привет всем!
Наверное многие мучались с выбиванием полуоси на фросе!
Я тоже долго мучался, взял скользящий молоток и долбил скока мог, но она даже и не думала выходить из чулка!
У меня машина простояла почти месяц, то времени нет то опять же никак не выбивается.
Короче решил я во время мучений с выдалбливанием завести машину( чтобы просто прогреть, всетаки месяц простояла) ну и конечно после запуска движка закрутилась полуось( это естественно) а скользящий молоток на полуоси и тоже соответственно крутится.
Мой помошник (далеко не спортсмен) решил просто попробывать постучать крутящийся скользящий молоток.
И БУКВАЛЬНО ПОСТУЧАЛ РАЗ ДЕСЯТЬ И ВСЕ СВЕРШИЛОСЬ!!!
ПОЛУОСЬ БЫЛА В РУКАХ!!!
НУ ВОТ И ВСЕ, ВСЕМ УДАЧИ!!!
p.s. Огромное спасибо за консультацию и помощь---- iskinПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
romario
Привет всем!
Оппа! Включаем в голове записную книжку и принимаем информацию, что бы не пришлось потом самому голову ломать :judge:
Зачем было столько мучиться? Вынимаешь полуось с подшипником и втулкой, открутив 4 болта, идешь к газорезчику, он сдувает запорную втулку. Потом ставишь полуось обратно, закрутив 4 болта, и с третьего удара обратного молотка подшипник снимается. Делов на час с тремя перекурами. Хотя мож на спортах другое исполнение моста.
Изменено пользователем Викторыч
GPer
Зачем было столько мучиться? Вынимаешь полуось с подшипником и втулкой...
Это могут себе позволить только обладатели машинок где-то начиная с 95 года. А для тех, у кого авто постарше, это действительно задача нетривиальная.
oskar72
Похоже ты не понял о чем речь!
А описал я о том как выбить полуось из чулка, а не снять подшипник!!!
То oskar72
Ты даже не представляешь, как я хорошо понимаю, что такое вынуть полуось заднего моста :grin: . Либо мост у мну другой, потому как с 95 года по подвеске изменения были, либо мы действительно говорим о разных вещах. У меня полуось (с подшипником и запорной втулкой) вынимается легким движением руки. А вот дальше можно поиметь много секеса с подшипником и запорной втулкой.
GPer
То oskar72
Да вы оба об одном и том же говорите :acute: Вот только конструкция мостов у вас разная. У старых Фронтер подшипник полуоси наружной обоймой вставлялся прямо в чулок моста. И вынуть полуось при такой конструкции через 15 лет эксплуатации зачастую довольно геморрно. За это время там все успевает основательно "засахариться" :acute: У более поздних Фронтер другая конструкция. Более "грамотная". И этой проблемы уже нет. А что касается запорной втулки, то у вас там все одинаково.
oskar72
Совершенно верно!!!
Николай
Здравствуйте,а в походных условиях как вытянуть полуось,может кто сталкивался и подскажет?(ф-спорт 93г)С ув. Николай
Зяма
Прошло немного времени:
Полуось очень хорошо выходит обратным молотком (применимо к барабану). Запорная втулка пилится до вала с подшипником и зубилом 3 удара по пропилу, втулка разжимается и сходит с вала практически от руки. Подшипник пилится чтоб не испортить нервы при сколачивании. К тому же он не нужен.
RusMarshal
Действительно,никто не подскажет,как выбить полуось в полевых условиях?Собирал задний мост только чтобы доехать до дома,сальник не поставил,запорное кольцо тоже(забыл расточить),волговский подшипник жестко встал на полуось и сразу прижился в мосту.Пробовал дома выбить-циганская народная песня.Решил ездить,пока о5 не развалиться-потом всё соберу как положено.
marsel-kmv
Поломав 3 шпильки жЫгулячего обратного молотка пришел к выводу что надо делать более мощный обратный молоток. Сделал так. Взял полуось от волги, приложил колпак колеса,отметил отверстия шпилек,просверлил отверстия. Теперь полуось от волги можно надеть на нашу полуось и прикрутить к ней. Потом на полуоси,там где шлицы у соседа по гаражу нарезали резьбу и накрутили водопроводную гайку на "27".
Далее прикручиваем "обратный молоток" к нашей полуоси,на него надеваем маховик от например ВАЗ 2101-07,накручиваем гайку на "27" и разгоняем маховик от каблука до гайки. Один,два удара и полуось вылетает.
Рассказываем о чудо-съемнике друзьям на других джипах с аналогичной проблемой, и берем по полторашке пива за прокат )))) так как насверлив новых отверстий под шпильки съемник приобретает статус "универсального". )))
P.S. если одного маховика мало,то скручиваем два маховика сразу, так как маховик имеет сквозные отверстия с нарезанной резьбой для крепления корзины сцепления, или бьем не снимая корзины с маховика.
4 болтика на 10 автомобильных с мелким шагом с гайками.длинной 50-60-70 мм.
и выжимается без шума.
последний раз хватило и 2х болтиков
RusMarshal
Если можно,с этого места по-подробней!..а то лениво да и хлопотно заморачиваться с ударным молотком.
выкручиваешь болты крепящие тормозной щит.
в дырки вставляешь болтики на 10.с мелким шагом
накручиваешь гаечку и отжимаешь фланец полуоси от чулка.
упёр болтики постучал немного, упёр постучал...и так далее
RusMarshal
Спасибо,как то так и подумал,но лучше узнать рецепт у знающего человека,чем ставить эксперименты самому.
Empyrium
Ващета, это не по наслышке... Меняли с Андреем подшибос две недели назад
jakim4ik
ага !!! значит вы вдваем выбивали !!
Праальнее будет:выдавливали.
методика отработана в прошлом веке ещё.
на рекорде
