bambr 0 Жалоба #1 Опубликовано 6 ноября, 2007 как снять топливный бак и добратся до всасывающей магистрали и найти обратный клапан ситуация проста до боли постоит два часа и топливо оттекает в бак приходится подкачивать стартером была идея поставить электронаос но навесной от волги не дружит с диз топливом кто сталкивался подскажите и как протянуть сливную маслянную магистраль турбины не одна головка не подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #2 Опубликовано 7 ноября, 2007 как снять топливный бак и добратся до всасывающей магистрали и найти обратный клапан ситуация проста до боли постоит два часа и топливо оттекает в бак приходится подкачивать стартером была идея поставить электронаос но навесной от волги не дружит с диз топливом кто сталкивался подскажите и как протянуть сливную маслянную магистраль турбины не одна головка не подходит В общем то,...а машин какая?,фу ты,двигатель какой? Там должен клапан стоять после фильтра топлевного,а вообще то где то воздух подсасывает, надо искать,если 2.3tdr- в первую очередь посмотри ручной подкачивающий насос,он очень часто травит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
