Пан Жалоба #1 Опубликовано 6 декабря, 2007 Сначала СПАСИБО ребята что вы есть и спасибо организатору этого сайта. Давно вас читаю и пользуюсь вашими советами. Очень помогли. У меня также накопился кое-какой опыт по ремонту Фроси. Так что может быть и я пригожусь когда нибудь. :russian: Но сейчас мне нужна помощь. Подскажите где у Фронтеры 97 г.в. 2.2 , 5 дв. находится реле топливного насоса. Сейчас проблема отказал топливный насос. оказалось сгнил провод возле бензобака где идет разветвление жгута на корпус и к бензобаку. Но что-бы найти поломку пришлось пол машины расковырять, так как нет схемы и вообще первый раз Фросю ковыряю. До этого была Ауди 100 квадро. Там знал все . Так вот неудобно самому ремонтироватся, чтобы подалось напряжение надо крутить стартер. А смотреть тестер некому. Правда вышел с положения но пришлось делать пробники с лампочкой . Машину предпочитаю ремонтировать сам так как честно говоря разным СТО не доверяю. Сделают что-бы поехал а как? лиш-бы как. Есть печальный опыт. Да и свою машину надо знать самому, как она родная поживает. :acute: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra Жалоба #2 Опубликовано 6 декабря, 2007 Мне, наверное, должно быть стыдно, но я не знаю. В мануале не нашел. Вообще на крышке блока реле они все расписаны. Ты уверен, что оно есть? :blush2: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #3 Опубликовано 7 декабря, 2007 Сам не смотрел, но вроде в коробочке релюх под капотом должно быть: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #4 Опубликовано 7 декабря, 2007 (изменено) Ты уверен, что оно есть? Оно есть, оно не может не есть :grin: . Вот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. посмотри, может поможет. Во, не успел отписать, а Кирилл уже сцылочку прикрепил, вобщем тама оно родимое. Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Викторыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed Жалоба #5 Опубликовано 7 декабря, 2007 Не знаю, где оно на машинах помоложе, но у меня на спорте (да и у Скарабея на длинной тоже) оно находится перед левой фарой, без всяких коробочек: просто в разъем вставлено и все. И заливает его по полной и грязью забрасывает - короче место не самое подходящее. Вот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #6 Опубликовано 7 декабря, 2007 Не знаю, где оно на машинах помоложе, но у меня на спорте (да и у Скарабея на длинной тоже) оно находится перед левой фарой, без всяких коробочек: просто в разъем вставлено и все. И заливает его по полной и грязью забрасывает - короче место не самое подходящее. Вот! На 2.4 тоже над левой фарой. Удобно добраться но контакты на ней закидываются влагой и г..ном всяким частенько. Согласен. :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пан Жалоба #7 Опубликовано 7 декабря, 2007 Спасибо всем! Что в коробке вместе со всеми реле его нет то это точно. А вот над правой фарой у меня три реле. Одно побольше реле вентилятора радиатора. А два вторых непонятно что за реле синего цвета небольшие(обычные) точно такое-же синее одно реле стоит над левой фарой. Но ни одно из них при включении стартера не клацает. Так как я машину собрал завтра попробую при работающем двигателе поочередно повыдергивать релюшки, что покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arhimed Жалоба #8 Опубликовано 8 декабря, 2007 (изменено) На реле бензонасоса у меня коды контактов 85, 86, 87 и еще пару не помню. Рядом с левой фарой действительно две колодки для реле, но вентилятор у меня не электрический, так что одна пустая может для этого (на 2.4 такая же фигня). Если выдернуть реле бензонасоса, то при включенном зажигании на незаведенной машине НЕ горит лампочка CheckEngine. Так что поворачиваешь ключ - лампочка горит, реле вынул - не горит, значит оно! Но это все у меня на машине, может на молодых и не так. Просто намучался я летом с ним. Запарился неисправность искать, Плюс ко всему оно у меня заметно грелось. Но ни одно из них при включении стартера не клацает. Так вроде и не должно: пару секунд насос работает после поворота ключа, а потом уже после того, как завелась. Это реле управляется от мозгов, так что не все так просто. Да и не слышно его совсем, я тоже проверял на слух. Изменено 8 декабря, 2007 пользователем Arhimed Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuri_R Жалоба #9 Опубликовано 1 июля, 2010 Порой возникает вопрос в связи с выходом из строя реле бензонасоса, ждать когда придет с екзиста долго, но выход в наличии двух обычных реле от ТАЗА В случае восстановления сгоревшего реле бензонасоса на Фросе А можно сколхозить из реле типа 90.3747 по следующей схеме, желательно использовать реле с шунтирующим резистором Красным цветом обозначены контакты родного реле Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #10 Опубликовано 1 июля, 2010 Красным цветом обозначены контакты родного реле Чё то у меня зрение совсем хреновое стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra Жалоба #11 Опубликовано 8 июля, 2010 можно сколхозить Как аварийный вариант? :mda: В ближайшем опелевском магазине месяц назад купил за 400р, поменял у магазина и забыл про него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #12 Опубликовано 9 июля, 2010 Теперь дадим парню адреса магазинов и пусть думает, какой ближайший к Днепродзержинску. :hysterical: Как всё таки хорошо тем, у кого машины безмозговые! Дизель наше всё! А в мороз нефиг ездить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КостяМалыш Жалоба #13 Опубликовано 28 июля, 2010 Спасибо всем! Что в коробке вместе со всеми реле его нет то это точно. А вот над правой фарой у меня три реле. Одно побольше реле вентилятора радиатора. А два вторых непонятно что за реле синего цвета небольшие(обычные) точно такое-же синее одно реле стоит над левой фарой. Но ни одно из них при включении стартера не клацает. Так как я машину собрал завтра попробую при работающем двигателе поочередно повыдергивать релюшки, что покажет. У радиатора справа и слева реле:1) бАльшое черное (четырёхконтактное) - вентилятор охлаждения. 2) справа и слева (синенькие четырёхконтактные) включение вентилятора кондиционера (тот что спереди от блока радиаторов), он же включается первым, при 98, второй же (большой, позади радиаторов) при 105. Что делает ещё одно (коричневое пятиконтактное) не знаю....но без него вентиляторы не врубаются......и ещё пустая колодка....тоже ХЗ зачем? Не знаю как у вас, но у меня рэле бензонасоса находится за обшивкой, рядом с педалькой сцепления, там же где и "моск" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fixx Жалоба #14 Опубликовано 14 октября, 2010 вот схемка довольно простая и понятная... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
