aleksasha Жалоба #1 Опубликовано 27 января, 2008 При нажимании на кнопочку слышно как щелкает релюха,предохранитель в норме,а на самом стекле тока нет,мерял тестером,куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #2 Опубликовано 28 января, 2008 ...... на самом стекле тока нет,мерял тестером,куда лезть? Не понятно, где нет тока? Если ты прозванивал цепь не самом стекле и иликтричество по этой обогревательной спирали не бегает, то нужно топать в хороший магазин и покупать специльную пленку со сприалью. А вот если у тебя нет тока в проводочках подходящих к стеклу, это другой вопрос, тада нужно копать начиная от релюхи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #3 Опубликовано 28 января, 2008 и покупать специльную пленку со сприалью. Можно обойтись специльным клеем... :grin: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksasha Жалоба #4 Опубликовано 28 января, 2008 похоже,что с реле ток не идет,а сама релюха под торп едой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bambr Жалоба #5 Опубликовано 28 января, 2008 вот схемка электрическая принципиальная а релле стоит в моторном отсеке на общем блоке Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 Жалоба #6 Опубликовано 1 февраля, 2008 ...то нужно топать в хороший магазин и покупать специльную пленку со сприалью... А где хороший магазин найти? :О У меня на заднем стекле под тонировкой все полосочки сгнили, да каждая в нескольких местах... Уж думаю, не стекло ли менять... :( А где такую чудо-пленочку найти можно? Подскажите, пожалуйста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
